Я и Rg7 и 11 и 15 серии замерял. Прибор Promax TV Sat level meter Prolink-7. Кстати Finmark приводит худший параметр чем реальные измерения, а наш кабелепроиводитель - наоборот.
22.11.2006 в 07:38:09
22.11.2006 в 14:47:16
Применительно к внутриквартирным расстояниям почти всё вышеописанное мягко говоря заблуждение, основанное на популярных журналах. Какое к черту затухание может вносить в кабель длиной 10-20 м материал изготовления, да еще скин-эффект приплели! Это касается только спутникового ТВ на нескольких гигагерцах! Основное затухание вносит несогласование волнового сопротивления кабеля, сопротивление приемника и сплиттера! Прочитайте про КСВ. Чем больше диаметр оплетки (и центральной жилы соответственно) и чем короче кабель, тем меньшую роль играет несогласование и КСВ уменьшается.
Практический совет - берите для квартиры любой кабель на 75 Ом, который подходит по цвету, при нужном изгибе не переламывается, удобно разделывается и подходит по диаметру для выбранных вами разъемов. Используйте специальные соединители, избегайте сращивания кабелей разных диаметров (тем более скруткой или пайкой), и вообще хорошо бы обойтись без любых сращиваний. И все будет хорошо.
22.11.2006 в 15:11:25
А автор ведь точно спрашивает про внутриквартирную разводку, где расстояние небольшое, соответственно, затухание тоже. Вот если тянуть кабель от антенны, стоящей на крыше 9-этажки, тогда другое дело. Хотя, еще зависит от частоты. На диапазонах GSM 900 МГц, не говоря уже о 1800, 10 метров кабеля будут ощутимо влиять на сигнал.
Ну правильно, чем толще кабель, тем меньше потери, тем меньше влияет несогласование. Но кабель при этом получается тем дороже и жестче. На ретрансляторах транковых систем связи часто ставят кабель в палец толщиной, но оно дома надо? Пару раз протягивал такой, его же фиг согнешь даже по значительному радиусу.
22.11.2006 в 15:35:02
is написал : Ну правильно, чем толще кабель, тем меньше потери, тем меньше влияет несогласование.
Давай переставим местами. Чем толще кабель -> тем меньше влияет несогласование -> тем меньше потери
is написал : Но кабель при этом получается тем дороже и жестче. На ретрансляторах транковых систем связи часто ставят кабель в палец толщиной, но оно дома надо? Пару раз протягивал такой, его же фиг согнешь даже по значительному радиусу.
Я не призываю ставить толстые. В квартире можно даже кабелем 4 мм, если найдете подходящие разъемы.
22.11.2006 в 15:58:22
Ну не суть важно. Там все параметры улучшаются с увеличением диаметра.
22.11.2006 в 17:35:11
2Алмаз я приплел скин-эффект только для тех случаев, когда по кабелю идет питание каких-то устройств, имеющих место быть в спутниковом тв. вот в таких случаях стальная жила нежелательна (из-за сопротивления).
