Do Home Yourself написал : коакс со стальной омедненной центральной жилой такой никогда не покупайте
Согласен. Если его не тянуть по воздуху, то более ценится гибкость; а если по воздуху - на жиле всё равно далеко не увисит, лучше на тросик.
20.11.2006 в 22:20:27
20.11.2006 в 22:28:47
Salty_Ears написал : Причем здесь расчетное волновое сопротивление? [...] Для бытового потребителя гораздо важнее затухание сигнала в кабеле, а не согласование со входом ТВ
Угу. А на несогласухе как раз потерять тройку-пяток децибел сигнала - легко (а в широкополосном канале - например, в КТВ - потери ещё и будут сильно частотнозависимы). Плюс переотражения (от антенн - помехи окружающим, в КТВшном - ложные отсечки по несанкционированному подключению). Плюс нерегулярные визиты инспекции по электросвязи - несогласуха-де мешает самолётным радарам-де и спецсвязи-де (сам в таком диалоге однажды участвовал в качестве инспектируемого).
20.11.2006 в 22:55:13
скажу про себя радиоприемник со стальным кабелем (метра 4 было не больше) ловил хуже в приемнике есть указатель уровня сигнала
а по цене
не знаю как в других местах
в Москве
Rg6u - 5р
РК75-4-11 - 9-10р
Sat703 - 13-14р
на мой взгляд если Rg6u непонятного производителя - выброшенные деньги
20.11.2006 в 23:21:54
2Do Home Yourself Самый нормальный из наших RG-6 "Теплоскат" делает ...
20.11.2006 в 23:26:32
avmal написал : RG-6 "Теплоскат
Только у него маркировка не RG-6, а РК-75-322 ;)
20.11.2006 в 23:32:49
Arr написал : Только у него маркировка не RG-6, а РК-75-322 ;)
Ну, если быть таким точным, то полная маркировка РК-75-4,9-322А ...
21.11.2006 в 00:10:46
Salty_Ears написал : Теория и практика иногда очень отличаются.
Где именно в данном случае?
Оно в данном случае и бывает только расчетное, или у Вас есть чем померить? ;)
Salty_Ears написал : Погрешность измерения меняет все на порядки
Измерения чего?
Salty_Ears написал : Для бытового потребителя гораздо важнее затухание сигнала в кабеле, а не согласование со входом ТВ.
Не согласен, современный потребитель получает довольно сильный сигнал, а вот не согласование ведет к искажению сигнала. Представляю какой будет КСВ (ну ни как не единица) в цепочке 50-75 ОМ без волнового трансформатора.
Salty_Ears написал : А высокочастотный сигнал имеет тенденцию распространяться по поверхности проводника,
Для тех кто в море ;), коаксиальный кабель - это суть волновод,и волны (радиочастотные) там распространяются в объеме между внутренним и внешним проводником.
Salty_Ears написал : И бабушкам под 80 и гуманитариям не интересны и не понятны объяснения про 75 Ом.
НЕПРАВДА!!! Господин Резерфорд говаривал, что если он не может объяснить суть своего открытия уборщице, значит его открытие ничего не стоит. А гуманитариям можно объяснить, что для ТВ
необходим кабель 75 Ом иначе будет двоиться изображение и те кто уже имели положительный опыт скажут например:
avmal написал : Самый нормальный из наших RG-6 "Теплоскат" делает ...
или
avmal написал : Ну, если быть таким точным, то полная маркировка РК-75-4,9-322А ...
или
Do Home Yourself написал : а по цене
не знаю как в других местах в Москве Rg6u - 5р РК75-4-11 - 9-10р Sat703 - 13-14р
и наш Товарищ идет и покупает нужный кабель пользуясь нашим опытом, а не бегает по магазину с бокорезами и штангелем.
21.11.2006 в 08:09:44
Rg-6U RCI кто делает - неизвестно диаметр центральной жилы - 1.0 мм, оплетка - хиленькая фольгированная целофанка и жиденькая аллюминиевая оплетка. Затухание 850 мГц - 18дб\100 м
Кабель Одесского завода - диаметр центральной жилы - 0.5 мм, оплетка - наверное кг меди на метр , маркировка РК-75 RG6. - затухание 850 мГц - 25дб\100м
Так какой лучше? Одесский правда крепче на растяжение.
21.11.2006 в 20:07:35
Salty_Ears написал : Rg-6U RCI кто делает - неизвестно диаметр центральной жилы - 1.0 мм, оплетка - хиленькая фольгированная целофанка и жиденькая аллюминиевая оплетка. Затухание 850 мГц - 18дб\100 м Кабель Одесского завода - диаметр центральной жилы - 0.5 мм, оплетка - наверное кг меди на метр , маркировка РК-75 RG6. - затухание 850 мГц - 25дб\100м
Когда у Рональда Рейгана спросили какое движение Вам больше нравится - социалистическое или коммунистическое, ответ был - ОБА ХУЖЕ ;)
21.11.2006 в 22:34:32
to Salty_Ears
Основной критерий выбора - величина затухания, чем она меньше, тем лучше. Поэтому если цифры указаны правильно, RG-6U RCI однозначно лучше. Вообще цифры похожи на правду - у отечественных кабелей (куда относится и одесский :) ) затухание как правило действительно велико.
21.11.2006 в 23:41:48
Salty_Ears написал : Затухание 850 мГц - 18дб\100 м
Salty_Ears написал : затухание 850 мГц - 25дб\100м
а это вы сами замеряли или "паспортные данные"?
