Вадим М
Вадим М
04.04.2015 в 20:18:32
Добавил к мебельному гарнитуру еще одну секцию (на фото слева). Оттенок новых фасадов, к сожалению, оказался светлее, чем старые:
Подскажите, пожалуйста, чем можно затемнить, подогнать в тон дверцы? Наверное, каким-то лаком покрыть? Или, может быть, есть какие-то мастики, масла и т.п., которыми натирают поверхность?
Лида
Лида
04.04.2015 в 21:23:10
А как давно был куплен гарнитур? Вполне возможно, что его цвет изменился за время эксплуатации под воздействием света и просто со временем. Не торопитесь менять цвет - подождите несколько месяцев хотя бы. Возможно, цвет выровняется.
Труженик
Труженик
04.04.2015 в 21:31:51
Вадим М написал : Подскажите, пожалуйста, чем можно затемнить, подогнать в тон дверцы? Наверное, каким-то лаком покрыть?
  • Ну да, лак затонировать на месте, где покупаете, и все. Если вручную, то морилкой, но так напартачить можно
Лида написал : е торопитесь менять цвет - подождите несколько месяцев хотя бы. Возможно, цвет выровняется.
  • Да, в этом есть разумное зерно
Вадим М
Вадим М
04.04.2015 в 21:37:50
Лида написал : ...Не торопитесь менять цвет - подождите несколько месяцев хотя бы. Возможно, цвет выровняется.
Лида, дело в том, что я использовал фасады другой фабрики, прежние якобы уже не возят в Россию...
Труженик написал :
  • Ну да, лак затонировать на месте, где покупаете, и все. Если вручную, то морилкой, но так напартачить можно...
На месте, где покупал, не получится. Морилкой по лаку разве можно? Может быть, посоветуйте какой-то лак, который затемнит?
Лида
Лида
05.04.2015 в 00:34:26
Вадим М написал : дело в том, что я использовал фасады другой фабрики, прежние якобы уже не возят в Россию...
Да, тогда ожидать благоприятных изменений не приходится.
Тогда идея из рубрики "Очумелые ручки" :): крем для обуви. Не смейтесь сразу - там как раз подходящая цветовая гамма (коричневая), и если взять крем на основе воска (на нём должно быть написано, что его нужно располировать, а не просто нанести) и суконочкой, очень тонким слоем, растереть по поверхности, может получиться. Пачкаться и липнуть после полировки не должен, тонкий слой даст лишь лёгонькое затемнение, а если не понравится, есть шанс снять без повреждения мебели. Совет с потолка, не опробованный, но я бы в такой ситуации точно попробовала бы.
Вадим М
Вадим М
05.04.2015 в 01:27:13
Лида написал : ...крем для обуви. Не смейтесь сразу - там как раз подходящая цветовая гамма (коричневая), и если взять крем на основе воска (на нём должно быть написано, что его нужно располировать, а не просто нанести) и суконочкой, очень тонким слоем, растереть по поверхности, может получиться. Пачкаться и липнуть после полировки не должен, тонкий слой даст лишь лёгонькое затемнение, а если не понравится, есть шанс снять без повреждения мебели. Совет с потолка, не опробованный, но я бы в такой ситуации точно попробовала бы.
Спасибо! Я, честно говоря, какое-то такое простое решение и ожидал услышать. Действительно, воск, наверное, не должен пачкать и липнуть. Только вот тон как подбирать, черный крем подмешивать? А Вы где про такой способ слышали? Кто-то так делал?
Лида
Лида
05.04.2015 в 02:38:48
Вадим М написал : Только вот тон как подбирать, черный крем подмешивать?
Обычно коричневых тонов бывает не один. Можно на месте, в обувном магазине, посмотреть баночки - в них виднее.
Вадим М написал : А Вы где про такой способ слышали? Кто-то так делал?
Я так закрашивала царапины на ножках тёмных стульев, когда ещё мелков не было. А ещё когда-то гуталином перекрасила бежевые туфли в чёрные и ходила в чёрных пару лет :)
Конечно, царапины - это не гладкая новая поверхность, тут надо убедиться, что слой равномерно размажется, без разводов. Но способ дешёвый, попробовать можно на внутренней стороне, например. И посмотреть, что получается. Как и в обуви, здесь очень важна быстрая и тщательная полировка, думаю.
timel_
timel_
Рига
05.04.2015 в 07:08:47
тонированый лак, проба на задних сторонах, лично я не рискнул бы делать это кистью или валиком
Klausss
Klausss
05.04.2015 в 08:07:06
В грунт и лак действительно допускается подмешивать морилку не более 5%, но не в Вашем случае. Это делается для выравнивания тона и сглаживания текстуры, но не для подгонки тона. Вы же получите просто замыленную текстуру и вряд ли попадете в требуемый тон. При этом фасады будут сильно отличаться от старых, это будет бросаться в глаза. Надо подкрашивать. Шлифовать финишный слой, наносить грунт, шлифовать, тонировать темной морилкой сухим факелом или наносить патину с протиркой, наносить лак. Если Вы сами не работаете с краскопультом, лучше отнести в малярку. Попробуйте обратиться в лабораторию Sayerlack. Например туда или сюда.
Признаться сомневаюсь, что подручными средствами можно добиться хорошего результата. Не получится так, что фасады будут выглядеть "давно не мытыми"? Все-таки отделка всего фасада должна выполняться как минимум по одной технологии. Во всяком случае пусть хозяйка сама этим занимается.
Лида
Лида
05.04.2015 в 12:51:51
Я бы всё-таки не меняла кардинально родную поверхность - маловероятно, что получится лучше, чем сейчас, а пошла бы по пути внешнего обратимого покрытия. Например, можно использовать специальные мебельные средства: http://web-trade.ru/catalog/Sredstva-dla-uhoda-za-poverkhnostami. Это уже не так экстремально, как обувной крем, но суть та же. Вот, скажем, интересная штука: http://web-trade.ru/goods/Voskovaja-polirol-dl-a-dereva Взять тёмно-коричневую и попробовать нанести тонким слоем на внутреннюю поверхность и посмотреть, что получится.
timel_
timel_
Рига
05.04.2015 в 13:00:13
все так, текстура поблекнет, но при вышлифовке бейца поблекнут профиля )) а подобрать тон для опытного маляра не проблема, ну во всяком случае настолько близкий тон который при поверхностном взгляде отличаться не будет
