semur
semur
Эксперт
Иркутск
06.04.2015 в 06:07:16
Проблему компа решил давно и кардинально- ноут. На левой стене шторы, именно поэтому, такое решение и оставлен зазор. Усиление столешницы возможно и в дальнейшем, при необходимости. Так и делал на обычном длинном столе когда-то.
semur
semur
Эксперт
Иркутск
06.04.2015 в 18:22:02
Добавил мини полочку под блоки питания, с гребёнкой. В качестве гребёнки использовал держатели гофры.
И перекладину столешницы. Деталь осталась от шкафа, немного не в цвет, но внизу и не видно.
И полочку из оставшихся деталей стола. Полочка навешена скрытым крепежом.
Harvest
Harvest
06.04.2015 в 19:10:20
Уголки для крепления двух ДСП применялись принципиально?
semur
semur
Эксперт
Иркутск
06.04.2015 в 19:11:22
Здесь же и полочку опишу. Напиленная и свинченная конфирматом полочка
В высверленные сверлом на 9мм отверстия, ввинчена законтренными гайками, шпилька м8, L 100мм.
Наметив местоположение, отметил место вертикальной шпильки. Пробурил буром (\)8мм и наживил для дальнейшей разметки.
Наметил верхнее, пробурил, наживил, отметил нижнее.
По осям сильно не ошибся, только нижнее чуть расширил. Шпильки зашли слегка туго, забивал ладонью.
semur
semur
Эксперт
Иркутск
06.04.2015 в 19:14:07
Harvest написал : Уголки для крепления двух ДСП применялись принципиально?
Да, все детали и крепёж из разобранного стола. Конфирмат с лицевой стороны столешницы нехорошо.
Harvest
Harvest
06.04.2015 в 19:18:35
semur написал : Конфирмат с лицевой стороны столешницы нехорошо.
Конфирмат ни к чему, а 2-3 недорогих уголка для навески полок сделали бы конструкцию не в пример надёжнее.
semur
semur
Эксперт
Иркутск
06.04.2015 в 19:23:54
Harvest написал : Конфирмат ни к чему, а 2-3 недорогих уголка для навески полок
Я тут всё в кучу напостил... О каких полках речь?
Harvest
Harvest
06.04.2015 в 19:37:27
Речь о столе/столешнице.
semur
semur
Эксперт
Иркутск
06.04.2015 в 19:45:43
Harvest написал : Речь о столе/столешнице.
Не, не первая такая конструкция на мебельных уголках. А вообще у меня есть уголки и посерьёзнее, но это лишнее. Вес более 80кг для стола не нужен, а он его держит. И это главное:)
roma48
roma48
06.04.2015 в 19:47:46
Такой стол - не стол, а понт. Типа - "Маня, я сделал что-то! Иди, вместе угадает что?" Не позорься. Стол должен быть чуть проще верстака. Это не стол, извини, а херня. Ща дети с леди насмотрятся на это "обыкновенное чудо" и будут папку теребить. Мол в забайкалье могут, а ты рукоблуд, не можешь. ЗнаСлышал, что в Иркутске проблемы с пиломатериалом. Не у ж то, так хреново? Соконфотник. Извини. Не позорься. Это что угодно, но не стол.
semur
semur
Эксперт
Иркутск
06.04.2015 в 19:58:29
roma48 написал : не стол, а понт
Понт, твой пост. У меня годы анализа, конструктива и в итоге комфорта. Сделано это с одной целью- простота уборки. Даже ребёнок с лёгкостью пропылесосит во всех углах, ничего не двигая.
