Аватар пользователя
bu
05.04.2015 в 16:37:11
semur написал : Не совсем верно. Исправьте;)
Всё верно. :p Тангенциальные составляющие так и будут вырывать ваш стол. Уверен, что на срез болты выдержат. А вот уголки вы неправильно поставили.
Аватар пользователя
semur
Иркутск
05.04.2015 в 16:44:41
bu написал : Всё верно. :p Тангенциальные составляющие так и будут вырывать ваш стол. Уверен, что на срез болты выдержат. А вот уголки вы неправильно поставили.
Ну, вашу шутку про школу оценил:) принимайте такую же:p Нижнее крепление имеет вертикальную нагрузку. А ваша красивая стрелочка указывает горизонтальную. Уголки расположены неправильно умышленно. Для лёгкости демонтажа. Если вы знаете устройство мебельного уголка, поймёте, что данное расположение приемлемо, при соответствующем крепеже.
Аватар пользователя
bu
05.04.2015 в 17:16:22
semur написал : Фотаться на столе не буду, не любитель селфи;)
Как говорится слив засчитан. Комментарии излишни. :applause:
По поводу сил и моментов см. рис.2. :p
Аватар пользователя
semur
Иркутск
05.04.2015 в 17:27:23
bu написал : Как говорится слив засчитан. Комментарии излишни. :applause:
По поводу сил и моментов см. рис.2.[/ATTACH] :p
Для вашей стрелочки у меня рычаг, такой длинны в комнату не влезет:confused: Если бы я изначально планировал и обещал выложить такое фото, это был бы слив. Вы утверждаете что конструкция не выдержит мой вес? И без фото нет мне веры?:confused:
Аватар пользователя
roma48
05.04.2015 в 18:10:40
Хернякакаето. Жениться тебе надо, барин. Она научит!
Аватар пользователя
semur
Иркутск
05.04.2015 в 18:42:17
roma48 написал : Хернякакаето. Жениться тебе надо, барин. Она научит!
Женат;) где херня?
Аватар пользователя
SergeyE
05.04.2015 в 23:03:19
обычно проблема не с ножками стола, а с компом под ним вот его я подвешиваю а стол пусть стоит на полу
главное - зачем здесь боковые ножки ? ведь достаточно было закрепить столешницу и на левой стене тоже, где батарея, а спереди снизу столешницы пустить стальной профиль или иным образом обеспечить жесткость столешницы
Аватар пользователя
semur
Иркутск
06.04.2015 в 06:07:16
Проблему компа решил давно и кардинально- ноут. На левой стене шторы, именно поэтому, такое решение и оставлен зазор. Усиление столешницы возможно и в дальнейшем, при необходимости. Так и делал на обычном длинном столе когда-то.
Аватар пользователя
semur
Иркутск
06.04.2015 в 18:22:02
Добавил мини полочку под блоки питания, с гребёнкой. В качестве гребёнки использовал держатели гофры.
И перекладину столешницы. Деталь осталась от шкафа, немного не в цвет, но внизу и не видно.
И полочку из оставшихся деталей стола. Полочка навешена скрытым крепежом.
Аватар пользователя
Harvest
06.04.2015 в 19:10:20
Уголки для крепления двух ДСП применялись принципиально?
Аватар пользователя
semur
Иркутск
06.04.2015 в 19:11:22
Здесь же и полочку опишу. Напиленная и свинченная конфирматом полочка
В высверленные сверлом на 9мм отверстия, ввинчена законтренными гайками, шпилька м8, L 100мм.
Наметив местоположение, отметил место вертикальной шпильки. Пробурил буром (\)8мм и наживил для дальнейшей разметки.
Наметил верхнее, пробурил, наживил, отметил нижнее.
По осям сильно не ошибся, только нижнее чуть расширил. Шпильки зашли слегка туго, забивал ладонью.
Аватар пользователя
semur
Иркутск
06.04.2015 в 19:14:07
Harvest написал : Уголки для крепления двух ДСП применялись принципиально?
Да, все детали и крепёж из разобранного стола. Конфирмат с лицевой стороны столешницы нехорошо.
Аватар пользователя
Harvest
06.04.2015 в 19:18:35
semur написал : Конфирмат с лицевой стороны столешницы нехорошо.
Конфирмат ни к чему, а 2-3 недорогих уголка для навески полок сделали бы конструкцию не в пример надёжнее.
Аватар пользователя
semur
Иркутск
06.04.2015 в 19:23:54
Harvest написал : Конфирмат ни к чему, а 2-3 недорогих уголка для навески полок
Я тут всё в кучу напостил... О каких полках речь?
Аватар пользователя
Harvest
06.04.2015 в 19:37:27
Речь о столе/столешнице.
Назад
