Denis D
Denis D
05.04.2015 в 01:25:26
Подскажите зачем на кирпичную стену сверху кладут одну арматурину на всю длину стены а потом на неё уже кладут плиты перекрытия пустотные ?
Так советуют каменщики, говорят что так надо.
А сверху будет на этом перекрытии(которое лежит на арматурине) стена второго этажа стоять в 1.5 кирпича и на этой стене будет тоже перекрытия сверху и все это будет давить на перекрытия потолка первого этажа которые лежат на арматурине.
Прикладываю фото с описанием где лежит арматура.
Заранее спасибо !!!
Труженик
Труженик
05.04.2015 в 01:31:43
Denis D написал : зачем на кирпичную стену сверху кладут одну арматурину на всю длину стены а потом на неё уже кладут плиты перекрытия
  • Видать для равномерной нагрузки на стены. При этом верхний ряд выложен в тычок
Denis D написал : А сверху будет на этом перекрытии(которое лежит на арматурине) стена второго этажа стоять в 1.5 кирпича
  • Сие по моему неправильно. Пол кирпича, годится
Denis D
Denis D
05.04.2015 в 01:58:46
т е арматурину ложить так на стену это нормально, так и должно быть ?
За Байкалом
За Байкалом
Чита
05.04.2015 в 06:17:16
В первый раз такое слышу. Армированный пояс делают, если грунт слабый или стены из легких материалов (пеноблоков, газоблоков и т.д.). Никакой роли одна арматура не сыграет.
Труженик написал : Сие по моему неправильно. Пол кирпича, годится
Куда? Под железобетонные плиты?:swoon Раздавит и выдавит стену нафиг.
MSTR
MSTR
Йошкар-Ола
05.04.2015 в 08:34:43
Denis D написал : Подскажите зачем на кирпичную стену сверху кладут одну арматурину на всю длину стены а потом на неё уже кладут плиты перекрытия пустотные ?
Так советуют каменщики, говорят что так надо...
Так надо и точка. :) На самом деле это достаточно старая технология укладки плит с одновременным выравниванием плоскости низа плит . Обычно петли на плите не имеют строгой геометрии и и при зацепе стропами происходит перекос всей плиты, что при её укладке на слой раствора приводит к тому , что какой-либо угол монтируемой плиты будет ниже или выше угла предыдущей плиты, и соответственно вся плоскость низа уложенных плит будет в ступеньках. После укладки плиты обычно правилом проверяется нижняя плоскость и при достаточно большом несовпадении плоскостей плита перемонтируется , под просевший угол при этом вставляется наколотый кирпичный щебень. Вобщем всё это занимает много времени и с целью повышения производительности труда и минимизирования всех затрат многие применяют технологию укладки плит с направляющею из арматуры или гладкого прута. При применнении такой направляющей практически не надо проверять нижнюю плоскость укладываемых плит, т.к. единая опорная линия всех плит даст единую плоскость низа плит , ровность которой уже будет зависеть уже только от геометрии самой плиты. Перерасход арматуры при этом совсем не учитывается . Ну и кроме арматуры там всё таки должен быть раствор. Т.е. - укладывается раствор, ложится арматура - монтируется плита - выдавленный снизу раствор убирается. Только так - арматура без раствора это не только косяк рукожопов , это фактически диверсия . Конечно если после такой укладки плит не закидывать пустое пространство раствором, что в принципе тоже имеет право на реализацию исполнения без особого ущерба, особенно на малоэтажном строительстве.
За Байкалом написал : Куда? Под железобетонные плиты? Раздавит и выдавит стену нафиг.
Не волнуйтесь ничего и никуда не выдавит . Полкирпича это норма . Железобетонные подушки монтируют только под ригеля и под лестничные площадки, если это описано в проекте .
Труженик
Труженик
05.04.2015 в 09:23:01
Denis D написал : т е арматурину ложить так на стену это нормально, так и должно быть ?
  • На раствор, конечно. Это же азы
За Байкалом
За Байкалом
Чита
05.04.2015 в 10:01:04
MSTR написал : На самом деле это достаточно старая технология укладки плит с одновременным выравниванием плоскости низа плит
Не знаю, не знаю. В 80х-90х годах работал по монтажу плит перекрытий и не только их. Пластины подкладывали, это было. Но я работал на многоэтажном строительстве, как котеджики строились и правда не знаю. Пустотки 1,5*6м. Мы петли подгибали если одна, две выше всех. Монтировали и полнотелые плиты 3*6, никаких арматур длинных не подкладывали. Может это у вас технология сталинских строителей сохранилась? Мда. Тогда строго было не с соблюдением технологий, мог потом бракодел в Магадане кирпичи класть.
MSTR написал : Не волнуйтесь ничего и никуда не выдавит . Полкирпича это норма . Железобетонные подушки монтируют только под ригеля и под лестничные площадки, если это описано в проекте .
А мне что волноваться наши строители делают на века, не хотят под плитами в вечность уйти. У вас бывают землетрясения? Неа? Эх хе хе, а у нас каждый год, то 2 балла, то 3. Иногда правда и 4 балла забредёт. после него трещины в стенах в 64см толщиной. А зачем про подушка написали с лестницей? В теме вообще про это не говориться.
MSTR
MSTR
Йошкар-Ола
05.04.2015 в 11:01:32
За Байкалом написал : Но я работал на многоэтажном строительстве, как котеджики строились и правда не знаю.
Вы многое пропустили в плане повышения квалификации и уменьшения трудовых и материальных затрат. :) Когда заказанный или пойманный случайный кран (было и такое ) берёт деньги по количеству подъёмов - именно укладка арматуры позволяла без косяков и без корректирования уложить пачку плит за минимальное время. И так делают не только на котеджах, но и зимой на многоквартирниках - дёрнутая обратно плита обычно требует время для очистки от замёрзшего раствора . Было очень актуально также при наличии на объекте долбодятла из конторы с длинным правилом , вся работа которого сводилась к поиску неровностей и косяков.
За Байкалом написал : технология сталинских строителей
Вы ошибаетесь . В те времена никто уложенные плиты по нижней плоскости не ровнял.
За Байкалом написал : А зачем
Так и фото вроде не по теме :)
evgenygrig
evgenygrig
Красногорск
05.04.2015 в 11:14:21
Получается, что торцы плит ПК будут защищены от уличного мороза только половинкой кирпича. Промёрзнет, как вы думаете? Denis D, нарисуйте пожалуйста план фундамента и 1 этажа.
Резон
Резон
Киров
05.04.2015 в 11:28:09
MSTR написал : При применнении такой направляющей практически не надо проверять нижнюю плоскость укладываемых плит, т.к. единая опорная линия всех плит даст единую плоскость низа плит , ровность которой уже будет зависеть уже только от геометрии самой плиты.
+100 можно также использовать обрезки арматуры на стыки плит...
evgenygrig написал : Получается, что торцы плит ПК будут защищены от уличного мороза только половинкой кирпича. Промёрзнет, как вы думаете?
плиты монтируются "заглушенным" торцом наружу. В зависимости от пирога стены, в проэкции торцов плит, дополнительно изолируется 5 см ЭППС. P.S. И не забудьте после монтажа плит сварить их между собой закладными анкерами... :)
AndyMirror
AndyMirror
05.04.2015 в 13:02:08
evgenygrig написал : Denis D, нарисуйте пожалуйста план фундамента и 1 этажа.
И остаётся открытым вопрос кто это всё придумал и какими познаниями в строительстве он обладает.
