gnom
gnom
Воскресенск
05.04.2015 в 15:43:02
болгарка Sparky 150 M-902 помогите с ремонтом болгарки
нашел в гараже болгарку, лежала долго там, один раз попилил шифер, после начела искрить, время работы не соблюдалось, положил наполку, а тут убирал в гараже и.........
внутри вроде год 1997 штоли
при работе искрит в районе щеток, щетки новые
разобрал, думал я корь новый купитть, но этот на вид целый, гл в районе подшипника, между трущей со щетками поверхность и подшипником пласмаска толи как то порвана, толи оплавлена.... хз может из за этого искрило
snowdog
snowdog
Саки
05.04.2015 в 16:20:38
gnom написал : но этот на вид целый
якорь однозначно сгорел. покупайте новый.
Valmemst
Valmemst
05.04.2015 в 16:27:31
gnom, Болгарку страшно перегрели. Прям поджарили. Неужели рукой не чувствовали нехороший перегрев корпуса? На выброс...
gnom
gnom
Воскресенск
05.04.2015 в 22:50:12
как Вы поняли что перегрел? работает нормально токо искрение
почему на выброс ? якорь можно пенять просто я не пойму что это за пласмаска сгорела
gnom
gnom
Воскресенск
05.04.2015 в 22:52:04
Valmemst написал : gnom, Болгарку страшно перегрели. Прям поджарили. Неужели рукой не чувствовали нехороший перегрев корпуса? На выброс...
нет чесно резал не я, я тогда писюном был еще, резоли солдаты, им по фигу
просто обмотки вроде целы, в лаке, не пробито ничего
Valmemst
Valmemst
05.04.2015 в 22:58:06
gnom, Пластмасска - обыкновенная защитная шайба пылезащиты подшипника.
Vollob
Vollob
Тула
05.04.2015 в 23:27:44
Valmemst написал : Пластмасска - обыкновенная защитная шайба пылезащиты подшипника.
Это не шайба а резиновая втулка. Возможно при перегреве она задубела и стала похожа на пластмассу. Ставится на подшипник чтобы центрировать якорь относительно статора и сглаживать различные биения. Вот ссылка на взрыв-схему : http://www.sparky.ru/service/search-results.php?idm=17&pdm=5 Скорее всего ротор немного гуляет без нее, вот и искрят щетки. Поищите втулку в сервис центрах или можно заказать со Спарковского сайта. Стоит она копейки но пересылка дорогая.
Falkon58
Falkon58
06.04.2015 в 02:38:22
gnom написал : разобрал, думал я корь новый купитть, но этот на вид целый, гл в районе подшипника, между трущей со щетками поверхность и подшипником пласмаска толи как то порвана, толи оплавлена.... хз может из за этого искрило
Посмотрите в каком состоянии седло подш в корпусе у щеток. Зайдите в любой сервис - мастерскую с болгаркой, попросите амортизатор на подшипник 27ой.
Разбираюсь во всём - собираю не всё.
Пряморучко
Пряморучко
06.04.2015 в 08:26:44
gnom написал : после начела искрить, время работы не соблюдалось, положил наполку, а тут убирал в гараже и
Можно ответить в стиле японского хокку:
Упитанная полярная лисичка пришла к ней. Время подумать о новой... :confused:
gnom
gnom
Воскресенск
06.04.2015 в 13:45:31
пласмаска не имеет номера по каталогу,
резинка на подшипнике целая
обмотки на вид целы все в лаке
как теперь установить вал через щетки? подскажите, хочу собрать попробовать
вот
на помойку зачем выбрасывать рано думаю
Реставратор
Реставратор
Хабаровск
06.04.2015 в 13:55:02
gnom написал : ....
как теперь установить вал через щетки? подскажите....
Вынуть щётки....собрать....вставить щётки:)
