Annett
Тольятти
05.04.2015 в 16:29:53
Что имеем: Новостройка. Делаем ремонт сами. На полу в ванной лежит рубероид. Хотим его снять и сделать гидроизоляцию Ceresit CR 65. Вопрос - нужно ли после Церезита делать наливной пол? Цель поднять уровень на 2 см для последующей укладки напольной плитки. Или можно обойтись только Церезитом, чтобы поднять уровень? И возможно ли им сделать ровный пол для последующей укладки напольной плитки?
Спасибо всем кто ответит.
Kreker
05.04.2015 в 19:01:59
"Рубероид" оставьте. И не нужно его вырезать под корень. Цель "рубероида" - сделать водонепроницаемое "корыто". Покройте его бетоноконтактом и залейте стяжку в 2см.
Annett
Тольятти
05.04.2015 в 19:19:54
Спасибо! Правда рубероид уже достаточно в плачевном состоянии. Все же посоветуйте, может качественнее будет его убрать, затем сделать гидроизоляцию Церезитом и после наливной пол? Черновые работы строителями выполнены абы как и надежды на этот рубероид нет никакой. Как правильно то?
Сифон
Котельники
05.04.2015 в 19:21:31
Я извиняюсь, а рубе на чем лежит? Новостройка монолит - кирпич?
Труженик
06.04.2015 в 13:48:58
Annett написал : Или можно обойтись только Церезитом, чтобы поднять уровень? И возможно ли им сделать ровный пол для последующей укладки напольной плитки?
  • Нельзя. Церезит 65, это гидроизоляция, слой, более чем 3 - 4 и более мм - щутко трещит. Так что строго примерно 2 мм слой надо. Поверх наливайку по маякам. Дык уровень пола зависит от расположения трайника канализации, эту отметку сантехник вам укажет, на месте.
Annett
Тольятти
08.04.2015 в 12:49:00
Сифон написал : Я извиняюсь, а рубе на чем лежит? Новостройка монолит - кирпич?
Рубероид на бетонных плитах. Новостройка кирпич,а частично стены из пенобетона.
Annett
Тольятти
08.04.2015 в 12:51:38
Спасибо за ответы. Сделаем так - рубероид убрали, прошлись грунтовкой Церезит по плитам (они ровные), затем обмазочная грунтовка Церезит и после наливной пол Форман.
tomix
08.04.2015 в 17:12:00
А вот ленты для стыков - они кладутся до обмазочной гидры или поверх оной?
sharapova
Ростов
20.04.2015 в 19:10:31
я у себя снимала рубероид, далее Плитонит суперконтакт (грунт), далее наливной пол на цементной основе. Сверху под облицовку выполню мастичную гидроизоляцию а в Туалете залила Гидропол 1-3 см - одним слоем и выравнивание и гидроизоляция. У вас Форман какой? чисто цементный?
sanya1965
18.05.2015 в 11:36:16
tomix написал : А вот ленты для стыков - они кладутся до обмазочной гидры или поверх оной?
лента вмазывается в процессе. сначала мажут стык, потом кладут ленту, потом проходят примыкания ленты. все эти этапы одновременно, до высыхания гидроизоляции.
