19.11.2006 в 19:52:08
имеется панелька 2001 года на этаже щиток, в квартирах щитков нет сейчас делаю щиток в квартире, счетчик и вводной автомат переносить не буду, все остальное — в квартиру.
соответственно, из этажного щитка пойдет ввод в квартиру 10мм2 медным проводом. что имеем в щитке: 3 белых стояка и 1 полосатый (желто-зеленый) на желто-зеленом висят 2 "ореха", от одного отходит голубой провод на вводный автомат, от второго - полосатый на шину. т.е. проводка от чубайса до этажного щитка, насколько я понимаю, TN-C (в квартире уже соответственно, TN-CS)
можете объяснить научно, какой мне в данной ситуации смысл вести 2 отдельных PE и N в квартиру от этажного щитка? почему я не могу повторить в квартирном ту же схему которая есть сейчас в этажном щитке (т.е. повесить до всех узо ответвление от совмещенного Pen на шину, а фазы и рабочий ноль пустить в узо/автоматы)? проверил арматуру, к ней можно будет дополнительно заземлиться, т.к. лампа, подключенная одним контактом к фазе, а другим к арматуре вызывает отключение узо, стоящего сейчас в этажном щитке... и чем мой квартирный щиток, в котором будет начинаться отдельный PE провод, будет тогда отличаться от существующей сейчас разводки, когда он идет от этажной шины (которая к тому же соединена с желто-зеленым стояком какой-то соплюшкой-не-соплюшкой, но явно тоньше планируемой мной 10мм2)?
radist
radist
19.11.2006 в 21:26:17
Jera написал : (в квартире уже соответственно, TN-CS)
Никак нет
19.11.2006 в 22:24:14
radist написал : Никак нет
?? это почему нет? по определению сейчас в квартире TN-CS
radist
radist
19.11.2006 в 22:36:03
при Tn-c-s резделение Pen производиться в ВРУ( см.схему)
19.11.2006 в 22:49:01
и правда, что-то я попутался нету в квартире никакого Tn-cs, обычный Tn-c но вопрос то все равно актуален :)
radist
radist
19.11.2006 в 23:06:36
Я бы вел отдельно pe и n от щита
20.11.2006 в 01:14:28
radist написал : Я бы вел отдельно pe и n от щита
я бы тоже :) но есть с этим некоторые сложности, иначе бы не спрашивал. они, конечно, преодолимы, но все-таки... конкретней — толщина кабельного канала весьма и весьма ограничена, не рассчитывали ее под 5 проводов сечением 10
в общем, какую функциональность я потеряю, какой негатив я приобрету, если разделю РE и N в квартире? можно рассмотреть 2 варианта:
  1. вводный автомат в этажном щитке размыкает только фазы
  2. вводный автомат в этажном щитке размыкает и фазы и PEN
avmal
avmal
20.11.2006 в 01:20:31
Jera написал : я бы тоже :) но есть с этим некоторые сложности, иначе бы не спрашивал. они, конечно, преодолимы, но все-таки... конкретней — толщина кабельного канала весьма и весьма ограничена, не рассчитывали ее под 5 проводов сечением 10
А вы не погорячились насчет 10 квадратов для трехфазки? И 4 будет за глаза.
caver
caver
20.11.2006 в 02:17:26
Jera написал : можете объяснить научно, какой мне в данной ситуации смысл вести 2 отдельных PE и N в квартиру от этажного щитка? почему я не могу повторить в квартирном ту же схему которая есть сейчас в этажном щитке (т.е. повесить до всех узо ответвление от совмещенного Pen на шину, а фазы и рабочий ноль пустить в узо/автоматы)?
Так нельзя делать ни в коем случае! Ваша жизнь будет зависеть от надежности контакта в орехе на общем стояке, с которого вы хотите взять PEN к квартирному щитку. Если этот контакт нарушится, на корпусе, например, холодильника и стиралки окажется 220в (через сопротивление соответствующих нагрузок), и никакие УЗО вас не спасут в данном случае.
Jera написал : проверил арматуру, к ней можно будет дополнительно заземлиться
И этого тоже нельзя. В результате вашего "заземления", при неисправности вашей проводки, по арматуре может потечь ток, и в результате ее ненулевого сопротивления в других квартирах арматура будет, возможно, под опасным для жизни напряжением. Может у кого-то из соседей шуруп, на котором металлическая полка висит, касается этой арматуры. А если кто-то "умный" так уже "заземлился", током будет бить вас.
Slawa
Slawa
20.11.2006 в 10:43:38
Отдельные РЕ и N безопаснее. Корпус этажного щита должен быть присоединен не только к РЕN, но и к цепям уравнивания потенциалов по дому. Обычно в их качестве используются какие-либо железки - арматура здания, трубы стояка и пр. В случае отгорания в ВРУ РЕN-проводника на нем может оказаться опасное напряжение и, если в квартиру введен только он - напряжение окажется и на РЕ розеток. А если в квартиру введен отдельный РЕ от корпуса этажного щита - корпуса РЕ розеток окажутся присоединены не к аварийному РЕN, а к СУП всего здания. Что безопаснее.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
20.11.2006 в 10:58:20
Jera написал : смысл вести 2 отдельных PE и N
Разделение выполнено в этажном щитке - и точка. Объединять снова не имеете права.
Реконструкцию делаете по проекту или самодеятельность?
