Большой Лис
Большой Лис
06.04.2015 в 14:06:15
Есть кухня-гостиная 25 кв.м. Окно на север, Москва, СЗАО, 12 этаж. За окном тихо, экологично.
Запроектирована вытяжка на улицу (зеленая труба), в пятницу 10 апр. должны резать отверстие под нее. По проекту предполагается короб-полка над кухней. Фасад открывается-откидывается вверх.
Хочется разместить в нем кондиционер. (примерно красный кирпич на 2-й картинке)
Важный момент: идеально было бы чтобы при закрытом фасаде 330 дней в году никаких решеток не торчало. То есть открывать фасад (или какие-то еще нужные отверстия) для включения кондиционера 35 дней в году для меня нормально.
В связи с этим к уважаемым специалистам 2 вопроса:
  1. Посоветуйте пж решение-модель нормального качества для такой ситуации (я кроме обычных сплитов настенных ничего не знаю) - потолочный? канальный? что там бывает?
  2. более важно - раз придут резать отверстие, что надо прорезать под будущий кондей?
Большое спасибо!
Bun1
Bun1
06.04.2015 в 16:12:52
Все значительно проще , чем вы думаете . Самый дешевый вариант -это сплит система , внутренний блок вешается на противоположную стену от вашего нарисованного хозяйства, внешний под окно .Монтаж стандартный, дырку сделают сами мастера .Если ТСЖ разрешает , то слив на улицу. По мощности кондиционера из расчета площади - это 9 модель , но с учетом что на кухне есть плита и дверь на кухню не закрывается , либо вообще нет , то площадь примыкающего коридора увеличивает общую охлаждаемую/ нагреваемую площадь , то лучше поставить 12 модель .
Цены в личке
vnipi
vnipi
Раменское
06.04.2015 в 16:21:43
Добрый день!
Большой Лис написал : Есть кухня-гостиная 25 кв.м. Окно на север, Москва, СЗАО, 12 этаж. За окном тихо, экологично.
Большое спасибо!
Вопрос о том, что на кухне, тем более над самой плитой кондиционер не желательно ставить, я думаю задавать не стоит, у Вас уже сложилось своё мнение. А так, да, канальный кондиционер, как у Вас на чертеже выглядит вполне приемлемый вариант, подача воздуха через, всё же через настенную решётку (у Вас выделено это красным цветом). Решётку можно будет закрывать на 330 дней в году например панелью на направляющих, панель при рабочем кондиционере сдвигается в сторону, либо демонтируется с фасада с помощью например 4-х болтов, расположенных по углам. Забор воздуха лучше, в Вашем дизайне, производить над холодильником, там так же разместить решётку (закрывающуюся панелью). От решётки воздуховодом завести в кондиционер со стороны стены. Где - то так. Выбор типа решётки за Вами. Как будут выглядеть съёмные панели, закрывающие решётки, так же за Вами. Выбирайте НИЗКОНАПОРНЫЙ канальный кондиционер, ДАЖЕ ПОСМОТРИТЕ НА УМЕНЬШЕННОЙ ТОЛЩИНЫ, есть ещё СРЕДНЕНАПОРНЫЕ и ВЫСОКОНАПОРНЫЕ. У Вас достаточно будет думаю и низконапорного. Бренд - на Ваше усмотрение. По размерам, имею в виду, уместится всё или нет в коробе - это уже надо по факту подбирать. Но возможно у Вас не удасться разместить канальный блок.
P. S. Сверлить - обычно отверстие под коммуникации входит в "базовый монтаж", но всё надо видеть на объекте. От этого и отталкиваться.
С Уважением,
Bun1
Bun1
06.04.2015 в 16:43:27
Это только рисунок , если потолок стандартный 2,5-2,6 метра , то эта ступенька , чтобы канальный блок там разместился нужно делать 30-35 см , а это очень низко для такой кухни . Так что высота потолка играет решающую роль .
Большой Лис
Большой Лис
06.04.2015 в 18:23:23
Bun1 написал : Самый дешевый вариант -это сплит система , внутренний блок вешается на противоположную стену от вашего нарисованного хозяйства,
это понятно, но категорически не может быть никаких внутр. блоков. Вот этот короб - это единственное место куда можно поставить кондей.
Bun1 написал : чтобы канальный блок там разместился нужно делать 30-35 см
35 см высоты для меня нормально
Просто все равно приедут мусорить, а комната пока жилая, хотелось бы большие отверстия за 1 раз отмучать.
тем более над самой плитой кондиционер не желательно ставить А почему? Жир? тепло? если он полностью внутри короба, что с ним случится?
А канальные кондиционеры - это которые полупромышленные и начинаются с 2000 долл?
КАТРАН
КАТРАН
06.04.2015 в 22:20:13
Большой Лис,
Вам нужен напольно-потолочный кондер,например вот такой http://www.tosot.ru/products/business/LCAC/floor/t09h_lf/
vnipi
vnipi
Раменское
07.04.2015 в 00:10:57
Добрый вечер!
Большой Лис написал : 35 см высоты для меня нормально
Что-то ник у Вас настораживает :confused::) по отверстиям, всё же лучше будет, если монтажники сами его просверлят, где удобней трассу прокладывать, на мой взгляд. Лишних отверстий в стене думаю никому по нраву не будет.
Да, по-поводу жира и имел ввиду. В нерабочем состоянии ещё ладно, жиром не забьётся. А вот в рабочем он у Вас довольно-таки быстро маслом и жиром может покрыться, именно внутренняя часть, воздух же будет через кондиционер проходить. Существующие вытяжки, что естественные, что в зонтах кухонных 100% маслА и жир не удалят, часть в любом случае попадёт внутрь блока. С другой стороны без кондея в жару, так же не комфортно себя чувствуешь. Мы ставили и ставим кондеи на кухни, но Клиента предупреждаем, что возможно через 2 - 3 года надо будет более тщательно чистить при обслуживании блок. Смотря что Вы будете готовить на кухни. И в случае, если будете курить на кухни при работающем кондее, часть смолы от табака осядет на теплообменнике. Удалить этот "нагар" так сказать можно, необходимо будет обрабатывать дополнительно парогенератором и дезинфекцию провести.
P. S. И ещё добавлю, на перспективу, на рисунке у Вас под блоком расположен куб, его надо будет убрать. Под блоком, желательно больше на "от 100 мм" по периметру блока лучше предусмотреть съёмную панель или сервисный люк, для обслуживания блока, либо для устранения неисправностей, для доступа в сам блок. Какой бы бренд Вы не выбрали, но как говорится:
  • Мерседес так же ломается.
Удачи в выборе! Да и размеры бы не мешало указать на рисунке, получите предложения по блокам и моделям намного быстрее. А так гадать, уместится или нет, как - то время думаю всем будет жалко "убивать".
С Уважением,
Большой Лис
Большой Лис
07.04.2015 в 04:14:15
vnipi написал : у Вас под блоком расположен куб, его надо будет убрать. Под блоком, желательно больше на "от 100 мм" по периметру блока лучше предусмотреть съёмную панель или сервисный люк
Насчет доступа - вся обшивка будет съемной, это я предусмотрю. насчет куба и размеров - да можно влево-вправо двигать как удобнее. Высота конструкции 30-35 см допустимо. Мне уже посоветовали, что принципиально это должен быть какой-нибудь канальный блок, они в 35 см укладываются. Тогда его лучше левее поставить, за холодильником забирать, и параллельно потолку выдувать. За желтой стеной есть еще одна комната 9 кв.м. и если брать канальный, туда тоже можно сделать отвод. Пока звучит неплохо.
vnipi
vnipi
Раменское
07.04.2015 в 08:31:10
Добрый день.
Большой Лис написал : Насчет доступа - вся обшивка будет съемной, это я предусмотрю. насчет куба и размеров - да можно влево-вправо двигать как удобнее. Высота конструкции 30-35 см допустимо. Мне уже посоветовали, что принципиально это должен быть какой-нибудь канальный блок, они в 35 см укладываются. Тогда его лучше левее поставить, за холодильником забирать, и параллельно потолку выдувать. За желтой стеной есть еще одна комната 9 кв.м. и если брать канальный, туда тоже можно сделать отвод. Пока звучит неплохо.
  1. съёмная обшивка - это хорошо.
  2. по высоте скорее всего пройдёте, возьмём как за решённый вопрос (не вижу размеров и уточнять сложно), по ширине и глубине - это ещё вопрос, не забывайте или укажите на это изначально тому, кто будет Вам проект делать и монтировать кондей, что кроме размеров самого блока необходимо будет разместить и адапторы на блок.
  3. над холодильником: на мой взгляд плохая мысль, холодильник выделяет тепло именно с задней части и это дополнительное тепло будет сразу же забирать кондей на циркуляцию, боюсь он у Вас постоянно будет работать на макс. скорости.
  4. Возможно как вариант, но это только возможно, остановиться на таком размещении: предположим, что выделенное у Вас красным цветом сторона блока - это подача от кондиционера, развернуть блок против часовой стрелки на 90 градусов, и разместить решётки в торцевой части, не нижней, Вашего фальш-короба таким образом: подача в самую крайнюю часть (у окна), а забор (рециркуляцию) как раз над холодильником, но НА БОКОВОЙ СТОРОНЕ фальш-короба.
  5. В соседнюю комнату разместить блок - это хорошая идея в этом случае сдвигать "куб" (так выражусь) никуда не надо, но смотря что у Вас там будет. Будет ли Возможность в дальнейшем доступе к блоку для обслуживания? Бывает заставят полками или шкафами и не подобраться, пока всё из комнаты не вынесешь в соседнюю комнату. И в заключение хотел бы добавить, вариант с соседней комнатой на мой взгляд лучший вариант, в этом случае Вам и фальш-короб сильно опускать нет смысла.
P. S. Ещё вопрос - это у Вас только кухня? Либо кухня, совмещённая с гостиной? Площадь помещения какова, на кот. кондиционер рассчитывается?
С Уважением,
Большой Лис
Большой Лис
07.04.2015 в 12:16:02
vnipi написал : это у Вас только кухня? Либо кухня, совмещённая с гостиной? Площадь помещения какова
Кухня-гостиная 25 кв.м. + за стеной 8,5 кв.м.. Причем кухня с невысокой нагрузкой. Панель варочная 2 конфорки за глаза хватает.
vnipi
vnipi
Раменское
07.04.2015 в 23:34:21
Добрый вечер!
Большой Лис написал : Кухня-гостиная 25 кв.м. + за стеной 8,5 кв.м.. Причем кухня с невысокой нагрузкой. Панель варочная 2 конфорки за глаза хватает.
Значит и мощность кондея будет не высокой, габариты соответственно так же небольшие. По теплопритокам:
  • площадь окон, на какую часть света выходит +
  • кол-во людей (по-максимуму берите) +
  • какие ТВ будут? + возможно ещё что-то. Конфорка по-моему большой роли не сыграет, если в дополнение к ней печь не поставите, где поросёнка захотите зажарить на вечеринку. Про это так же не стоит забывать.
P.S. Если внутр. бл кондиционера разместить в соседней комнатушке, фальш-короб у Вас достаточно по высоте сделать 150 мм - 200 мм. Всё же не так давить будет. Да и то сделать его по бокам так сказать, посередине можно ф-потолок по - максимуму задрать. Вам достаточно только в боковых секциях адапторы под решётки "спрятать" и конечно же вытяжной воздуховод от зонта. Посередине у Вас свободное пространство остаётся. А в довершение, разместите щелевые решётки (их и прятать не надо, будет у Вас в нижней части ф.-короба по три щели в потолке длиной, например: по 1 п. м., фото есть с объекта, как это выглядит, постараюсь завтра выложить ссылку, если интересно Вам), но здесь фальш-короб выйдет уже не меньше тех же 350 мм, адапторы у этих решёток очень уж габаритные, зато шума по - минимуму от них.
P. S. Скинул в папку, как выглядит канальный кондиционер (внутренний блок) с адапторами. У Вас будет поменьше размерами. См. файл "внутр. бл. кондиционера": https://disk.yandex.ru/client/disk там же и некоторые типы решёток, в том числе и щелевые, о кот. писАл чуть выше.
С Уважением,
