Danmos
Danmos
08.12.2005 в 08:48:41
Есть задача ввода пучка аудиопроводов от музыкального центра в стену. Слышал, что существуют для этой цели специальные лючки. Поиск в OBI результатов не дал.
Буду признателен за советы: где и что покупать.
Спасибо, Даниил.
Юрка
Юрка
08.12.2005 в 13:03:44
Danmos написал : ...Слышал, что существуют для этой цели специальные лючки...
Профи молчат... А я не знаю таких лючков. Нашёл только проходные коробки для пола (Легран № 89307).
DMack
DMack
08.12.2005 в 19:48:11
Я вот тоже жду, кто ответит. А чтобы время шло быстрее: Идеальным следует считать подключение акустики без лишних соединений (т.е. розеток). Я немножко сумничал и поставил возле стойки Анамовскую двойную розетку. Получилось три пары каналов (фронт, тыл и второй фронт). Соединение - полное дерьмо. Но, поскольку подключен не high-end - вполне. Сопоставимых по компактности розеток не нашел. Надо было сделать так как сделал для колонок: вывести кабель с запасом, а потом обрезать по месту. Подрубило это то, что кабель уже был куплен давно и его оказалось маловато. А второй раз тратить столько денег не очень хотелось. "Правильные" розетки - это хорошо, но лично меня опять отпугивает высокая цена.
08.12.2005 в 22:45:06
Danmos написал : Есть задача ввода пучка аудиопроводов от музыкального центра в стену. Слышал, что существуют для этой цели специальные лючки. Поиск в OBI результатов не дал.
Насчет лючков не знаю, может и есть такие, но вот недавно делал установку в квартире, ставил Merlin Gerin серия "UNICA", всвязи с тем что в данной серии отсутствуют розетки с аудио разъемом, я докупил еще три выключателя и три заглушки. Далее: берем провод от колонки, подсовываем под суппорт выключателя(должно быть винтовое соединение с КУВом), соединяем провода с помощью быстрозажимных контактов выключателя, предворительно сняв клавишу и вынув механизм вык. из суппорта (делается легко). Укладываем механизм в КУВ и устанавливаем заглушку. Одеваем рамочку и ВСЕ.
  1. Проводок прижат к стене(ребенок не вытянет);
  2. Дизайн не попорчен другими прибамбасами;
  3. Вслучае без заглушки, можно включать/выключать динамик(разные комнаты, застолье и т.п.) На вводе от Муз. центра, тоже самое тока выключатель двухклавишный.
Викторыч
Викторыч
Томск
09.12.2005 в 08:21:16
2Danmos, Легранд 7759 85, 7759 86.
Danmos
Danmos
09.12.2005 в 08:49:16
Викторыч Благодарю. Вот только не понял, это клеммник или лючок для вывода кабеля?
Lazy_
Lazy_
09.12.2005 в 14:37:23
ABB 1758-хх (хх -серия)
Викторыч
Викторыч
Томск
09.12.2005 в 14:48:20
2Danmos, 7759 85 - клемник на 5 проводов до 2,5кв.мм, 7759 86 вывод кабеля, и то и другое закрывается нахлобучкой 777Х 85 (в зависимости от цвета), все из серии Галеа, в серии Валена - 7743 47, 7744 47.
MESSIR
MESSIR
09.12.2005 в 14:51:04
Однозначно не стоит ставить НИКАКИХ разъёмов! Была в старом форуме большая тема, насчёт провода под акустику, и я сильно ратовал (и большинство профи - согласилось!) за укладку провода сечением не менее 4 мм2. Лично я во всех проектах ставлю крышки антенных розеток той же серии, что и силовые розетки (они существуют на 1, 2, 3 и 4 отверстия), в которые выпускаю кабель (обычно ПВС 2х4 с обязательным облуживанием серебрянным припоем каждой жилки в отдельности). Одна крышка на 4 как раз и позволяет выпустить 2 фронта и 2 тыла (можно, конечно, и 2 по 2), а центр и суб - подключаются непосредственно к комплексу... Получается - очень эстетично и практично. Если требования к дизайну высоки - пожно посадить кабель в термоусадку нужного цвета.
DMack
DMack
10.12.2005 в 00:22:12
2MESSIR, Шут с ним с сечением. Это сложно и не для даного форума. А вот 4 отверстия в антенной розетке мне очень нравится. Может сошлетесь на производителей и модели?
VitOk
VitOk
10.12.2016 в 00:53:23
Danmos, если я правильно вас понял, то я видел такую вещь в отделе электрики в магазине К-РАУТА в г. Калуга, похожа на розетку с четырьмя подпружиненными контактами для аккустических проводов.... стоит недешево около 1700 бренд помоему Legrand....
