scsiman
scsiman
07.04.2015 в 15:44:47
Glueck написал : Куда смотреть? Что конкретно оценивать?
Оценивать сопротивление петли "фаза-ноль" (хотя бы "методом электрочайника", ищется поиском). Дальше смотреть, какой получается прогнозируемый ток короткого замыкания (ТКЗ). И, наконец, сравнить с ТКЗ ток отсечки (берём "худший" вариант) автомата характеристики В (5 номиналов) или С (10 номиналов) и сделать выводы.
Пример. У меня на даче прогнозируемый ТКЗ примерно 90-100А. Автомат С10 или С16 имеет полное право не сработать мгновенно при коротком замыкании после него, а держать в особо поганом случае (недокоротыш) около часа. Кабели раскаляются, это чревато пожаром. Поэтому везде ставлю автоматы В.
Ну, и классика: http://cs-cs.net/avtomaty-ne-vsyo-tak-prosto-no-interesno-vybor-nominala-avtomata
Glueck
Glueck
Когалым
20.04.2015 в 15:53:29
Собрал такую схему. У меня такое чувство, что с кухней я таки перебздел. :)
ebf
ebf
20.04.2015 в 17:17:55
scsiman написал : Ну, и классика: http://cs-cs.net/avtomaty-ne-vsyo-ta...inala-avtomata
Такая полу классика,тут читаю и считаю,а тут не читаю и не считаю.
Glueck
Glueck
Когалым
21.04.2015 в 22:26:55
Неужели никому нечего сказать?
Glueck
Glueck
Когалым
23.04.2015 в 06:54:02
Появился вопрос по кабелям внутри этажного щита и от него до квартиры. Во втором случае должен быть ВВГнг с сечением 10 мм2, как я понял. А в первом?
Solovey
Solovey
23.04.2015 в 09:18:02
Glueck написал : Собрал такую схему.
нормально
