dimonml
dimonml
08.05.2015 в 19:15:28
Vladimir_Vas написал : Т.е. совсем без сучков! Рядом лежала ЛДСП точно таких же размеров - цена отличалась всего в полтора раза.
А вам что больше интересна цена сырья или цена готового изделия.
Vladimir_Vas написал : Так что не надо про 2-3 раза. Не так это!
Скорей всего будет больше, если соблюдать все технологические процессы.
matagros
matagros
08.05.2015 в 23:09:51
Leprechaun написал : Добрый день! Вот сильно парюсь, купил стол компьютерный, вроде МДФ было написано, а оказалось облицовка только (ну по цене мог догадаться)
В местах соединения деталей это дсп ничем не прикрыто. Как я могу субъективно оценить качество дсп, по запаху там, погрызть его:) Дома маленький ребенок и вредную мебель в последнюю очередь хотел покупать, но так уже получилось, затащил в квартиру, теперь или выбрасывать или тараканов в голове разогнать.
Если ли смысл проклеивать всякие пленки, шпаклевать.
Производитель вроде не китай, даже на экспорт работает, но сертификаты пока получить не удалось. Да и мало они стоят в нашей стране.
Не читайте вы всяких балбесов... (( Вы обеспокоены правильно - ДСП один из опасных деталей. Все назаламенированные детали должны быть закрыты полностью. Самостоятельно наклейте кромку, проветривайте помещения. Если и есть вся химия, то нужно ее обезопасить, понятно что другим насрать на здоровье ваше и ваших детей. ПРо себя скажу, в доме минимизировал и нет ламинатов и линолиумов, и пвх и пр синтетического г... Вот теперь мебель из массива доски хочу сделать с покрытием маслом
matagros
matagros
08.05.2015 в 23:11:37
dimonml написал : А вам что больше интересна цена сырья или цена готового изделия.
расскажите про все "технологические процессы"
lemurs
lemurs
09.05.2015 в 08:29:15
matagros написал : Вот теперь мебель из массива доски хочу сделать с покрытием маслом
Думаете формальдегида будет меньше? :)
matagros
matagros
09.05.2015 в 11:57:48
lemurs написал : Думаете формальдегида будет меньше? :)
я не думаю, я уверен в этом!
Чепик
Чепик
09.05.2015 в 17:44:45
matagros написал : я не думаю, я уверен в этом!
Вы видимо в школе пропускали уроки химии.
Klausss
Klausss
09.05.2015 в 18:24:17
Чепик написал : Вы видимо в школе пропускали уроки химии.
С чего это Вы взяли? Он же пишет:
matagros написал : Если и есть вся химия, то нужно ее обезопасить...
Значит знает предмет. А сиккативы в масле - так это же витамины! :)
matagros
matagros
09.05.2015 в 23:15:54
Ну расскажите мне, всему форуму количество вредных для организма примесей в ДСП в фанере в склеенном щите
Нормальный человек понимает, что хим составляющие есть везде. Но одно дело, когда Вы или ваша семья дышит формальдегидами, либо я потребляю значительно меньше хим растворителей в масле и воске. И еще - передергивать не надо (читай хамить) По кажи мне где и когда в школе проходят хим состав ЛДСП?
Придурками прикидываетесь, не более. Заканчивайте этот дебильный уровень
matagros
matagros
09.05.2015 в 23:22:02
Klausss написал : С чего это Вы взяли? Он же пишет:
http://osmo.ru/ Изучай, Потом дай сравнение хим состава и вредных веществ в ЛДСП и в воске и масле
Про сиккативы
Сиккативы – это вещества, ускоряющие пленкообразование (высыхание, отверждение) лакокрасочных материалов, ускоряя вызванную кислородом полимеризацию на окрашенных поверхностях. Полимеризация – это процесс присоединения низкомолекулярного вещества (мономера) к активным центрам в растущей молекуле полимера. Особое значение при этом имеет ненасыщенное льняное масло. Масло сохнет посредством поглощения кислорода и под влиянием света на открытых поверхностях. Это кислородное высыхание является химическим процессом, который без вспомогательных средств протекает достаточно медленно. Для того чтобы ускорить процесс высыхания в качестве катализаторов добавляют сиккативы.
С химической точки зрения, сиккативы – это соединения некоторых переходных и непереходных металлов - главным образом соли растительных кислот (мыла), которые равномерно растворяются в масле или лаке, и имеют сильное каталитическое действие. В качестве сиккативов, прежде всего, используются кобальтовые, марганцевые, цинковые, циркониевые и кальциевые мыла. Раньше также существовали свинцовые, но затем они были запрещены, так как наносили вред здоровью человека и окружающей среде. Главным образом сиккативы выпускают в виде растворов в летучих органических растворителях, но также производятся и в составах с высоким содержание твердых веществ (без растворителей).
В лакокрасочные материалы сиккативы обычно вводят в виде двух или трехкомпонентных смесей, содержащих соль переходного (Со, Мn, и др.) и непереходного (Са и др.) металла. Количество вводимого металла определяется его активностью, а подбор комбинаций металлов - их синергетическим действием. Все металлы в сиккативах прочно химически связаны и не имеют свойств чистых металлов. Конечные продукты не представляют собой опасности, при содержании концентраций, рекомендованных производителем и правильном соблюдении инструкций по нанесению. Особенным свойством кобальтового сиккатива является быстрое высушивание поверхностей. Чтобы совместить поверхностную и полную сушку, требуются сочетания кобальтового сиккатива с другими сиккативами
matagros
matagros
09.05.2015 в 23:29:14
Заканчиваем уровень ответа из трех слов (читай - стиль придурков) и читаем информацию ЛДСП и формальдегид. Опасна ли для здоровья мебель из ЛДСП? Вредны ли ЛДСП (ламинированные древесно-стружечные плиты) для человека? Опасен ли формальдегид в ЛДСП? Что такое класс эмиссии формальдегида (E2, E1, E0,5)? Как определить безопасна ли мебель из ЛДСП для здоровья?
ДСП (древесно-стружечная плита) — производится из древесных стружек и опилок, склееных между собой формальдегидными смолами. Cвязующее вещество плиты — формальдегидные смолы, которые не самым лучшим образом сказываются на здоровье человека.
ЛДСП является разновидностью обычных шлифованных древесностружечных плит. Их ламинирование происходит путем покрытия плиты специальной бумаго-смоляной пленкой. Для проведения ламинирования на поверхность плиты распыляют специальную смолу при давлении 27МПа и температуре около 200 градусов по Цельсию. Смола во время этого процесса растекается и затвердевает, в результате чего образуется прочная пленка.
Такая пленка удерживает вредные пары альдегидов (в частности формальдегида), что резко повышает безопасность применения ЛДСП по отношению к ДСП.
В соответствии с ГОСТом существуют два класса эмиссии формальдегида: E1 и E2. Класс эмиссии плиты основы E1 государственным стандартом признан безопасным для применения в мебели, в т.ч. детской.
28 мая 2010 г. решением Комиссии Таможенного союза №229 принят новый норматив о выделении формальдегида из полимерсодержащих материалов в воздушную среду при испытании камерным методом, его значение равняется 0,01 мг/м3.
Для сравнения: в Западной Европе норматив составляет 0,124 мг/куб. м, в Северной Америке — 0,11 мг/куб. м.
Кроме того методики определения эмиссии формальдегида так же различаются: в соответствии с ГОСТ 30255–95 все открытые кромки изделий должны быть герметизированы (облицованы кромкой), европейская методика по EN 717–1 позволяет оставлять открытыми 37% торцевых поверхностей, а североамериканские стандарты и вовсе не подразумевают кромкооблицовки.
Насколько зависят результаты замеров от условий их проведения, наглядно продемонстрировали производственные испытания, выполненные в 2012 году в компании «Кроношпан» с участием ООО «Лессертика» и ЗАО «ВНИИДРЕВ». На заводе были изготовлены ламинированные ДСП двух видов: класса Е0,5 с содержанием формальдегида 2,4 мг/100 г и класса Е1 с содержание формальдегида 5,7 мг/100 г. Образцы этих плит были испытаны камерным методом на выделение формальдегида по трём методикам: по ГОСТ 30255, по EN 717–1:2004 и по североамериканскому стандарту. Результаты испытаний показали:
— для плит класса Е0,5 требования утверждённого норматива (0,01 мг/100 г) обеспечиваются при испытаниях плит по ГОСТу 30255 и по европейскому стандарту EN 717–1;
— для плит класса Е1 требования норматива обеспечиваются при испытаниях по ГОСТу 30255, но при испытаниях по европейской и североамериканской методикам эмиссия формальдегида превышает норматив;
— при испытаниях по североамериканской методике ламинированные ДСП как класса Е1, так и класса Е0,5 с полностью открытыми кромками превышают требования норматива по выделению формальдегида.
В итоге мы приходим к выводу, что решающим фактором, при производстве мебели, является не использование плит E0,5 или E1, а соблюдения требований ГОСТа, т.е. облицовка кромкой всех открытых торцов ЛДСП.
matagros
matagros
09.05.2015 в 23:30:21
И о вреде выделений
«Формальдегид – это бесцветный газ с острым запахом, устаревшее его название «муравьиный альдегид». Он очень токсичен, – рассказала врач-профпатолог многопрофильной клиники «Альфа – Центр Здоровья» в Самаре Ольга Маштакова. – Он оказывает отрицательное влияние на органы дыхания, вызывая парез дыхательных путей (остановку дыхания), на кожный покров (ярко выраженные дерматиты, экземы, язвы), нервную систему (энцефалопатии), является канцерогенным препаратом. ПДК формальдегида в воздухе – 0, 5 мг/куб. метр».
Технический формальдегид – водометанольный раствор формальдегида. Формалин – водный раствор формальдегида. При контакте с ним развивается острое отравление. Как отметили эксперты-химики, смертельная доза 35% формалина при приеме внутрь составляет 50 мл. «Формалин вызывает некроз кожи – омертвение клеток кожи, вплоть до глубоких слоев, в тяжелых случаях – острую почечную и печеночную недостаточности, которые приводят к смертельному исходу», – добавила она. По ее словам, «если в водном растворе концентрация формалина выше предельно допустимой концентрации в 1,5 раза, такой водой пользоваться нельзя ни для каких целей».
«При длительном воздействии формалин оказывает аллергенное, мутогенное и канцерогенное воздействие, – говорит руководитель отдела экологической экспертизы EcoStandart Group Екатерина Веселова. – При постоянном воздействии высоких концентраций этого вещества могут возникнуть мутации органов. Оно влияет на почки и печень, а также на центральную нервную систему, вызывая головные боли, усталость и депрессию. Симптомы отравления: бледность, упадок сил, бессознательное состояние, депрессия, затрудненное дыхание, головная боль, нередко судороги по ночам. Потенциально он может вызывать астму и астматические приступы. Формальдегид накапливается в организме и трудно выводится». Эколог не смогла уточнить, когда может проявиться вредное воздействие вещества. «Это зависит от иммунитета человека – возможно, через месяц он проявится, возможно через год, – пояснила Веселова. – Особенно сильно подвержены негативному воздействию дети. Если ощущается резкий запах, то концентрация формальдегида высокая. С расстоянием запах слабеет. Но даже если его нет, то это не значит, что ПДК в норме. В воде и земле формальдегид нельзя ощутить. Однако дотрагиваться до воды не следует, так как формальдегид проникает через кожу и вызывает некрозы».
