бракодел написал : смотрите внимательней ;) 1.30
Ну и на что там смотреть? Вижу щель с внутренней стороны коробки, а значит угол менее 45
10.04.2015 в 00:29:18
Ремонт и отделка в Ростове-на-Дону
10.04.2015 в 05:14:45
Revelator написал : Если будут отказываться, пригрозить роспотребнадзором. Ребята из роспотреба если приходят, то без штрафа по любому не уходят.
На основании чего эти страшные хлопцы выдвинут претензии? Максимум, что есть из бумажек - чек на на покупку дверей. Двери привезли, заказчик их принял. Какого-либо договора на услуги установки нет 99%. Более того, чем регламентируется качество установки, кроме субъективного "нравится-не нравится"?
10.04.2015 в 06:39:36
Был случай с одним установщиком заказчик подал в суд с претензией на то что дверь установлена не по уровню и при открытии закрывалась . Хотя мастер устно согласовал с заказчиком установку двери по уровню стены но не взял расписку. Заказчик суд выиграл т.к. судья ссылается на снипы.
10.04.2015 в 07:50:11
Revelator написал : Ну и на что там смотреть? Вижу щель с внутренней стороны коробки, а значит угол менее 45
нда ... рентгеновское зрение ?
10.04.2015 в 08:06:47
EGOR22 написал : Хотя мастер устно согласовал с заказчиком установку двери по уровню стены но не взял расписку.
Вот таким чудакам,строители раньше,яички в стенки и подмуровывали.Или пустую бутылочку.;)
10.04.2015 в 08:50:39
EGOR22 написал : судья ссылается на снипы
Хочу тоже на них ссылаться, но не нашёл в них конкретики.
EGOR22 написал : Заказчик суд выиграл
На Дроме юристы выкладывают решения суда, в столь спорных случаях. Ведь, если углубляться, то следующий суд у этого мастера - за неуплату налогов и может даже незаконную предпринимательскую деятельность. А слухи - такие слухи.
10.04.2015 в 09:11:17
Xewus написал : Хочу тоже на них ссылаться, но не нашёл в них конкретики.
Как раз всё очень конкретно. Допустимое отклонение по вертикали дверных коробок по двум плоскостям-1.5 мм. на 1 метр,или 3 мм. на 2 метра. В случае,который описывает EGOR22,петлевая стена проёма,видимо серьёзно превышала эти значения,и мастер,понимая это,спросил у заказчика:как установить коробку,по стене,или уровню?Потому что,если бы он,ставил правильно,у заказчика получался бы приличный зазор,между коробкой и наличником.Заказчик выбрал отсутствие зазора,и этим самым подписался под вынужденной неровной установкой,по одной из плоскостей. Мастер-монтажник ведь не отвечает за "ровность" стены. Поэтому,он работал прежде всего в интересах заказчика. А тот,вместо благодарности,решил пойти своим путём.
10.04.2015 в 10:03:45
taels написал : Как раз всё очень конкретно. Допустимое отклонение по вертикали дверных коробок по двум плоскостям-1.5 мм. на 1 метр,или 3 мм. на 2 метра. В случае,который описывает EGOR22,петлевая стена проёма,видимо серьёзно превышала эти значения,и мастер,понимая это,спросил у заказчика:как установить коробку,по стене,или уровню?Потому что,если бы он,ставил правильно,у заказчика получался бы приличный зазор,между коробкой и наличником.Заказчик выбрал отсутствие зазора,и этим самым подписался под вынужденной неровной установкой,по одной из плоскостей. Мастер-монтажник ведь не отвечает за "ровность" стены. Поэтому,он работал прежде всего в интересах заказчика. А тот,вместо благодарности,решил пойти своим путём.
да кто его знает ...что там было . ставить диагноз по мутному видео ... как лечить по фотографии . могу только присоединиться к
Xewus написал : Можно сделать получше.
10.04.2015 в 10:13:39
бракодел написал : да кто его знает ...что там было . ставить диагноз по мутному видео ... как лечить по фотографии .
бракодел, я не о сабже,а о конкретном случае иска заказчика. А по сабжу сказать нечего.По видео мало что понятно.Дверь закрываться сама по себе не должна конечно,но...сквозняк может быть,например,а если нет,тогда она просто неправильно установлена.
10.04.2015 в 10:45:51
taels написал : бракодел, я не о сабже,а о конкретном случае иска заказчика. .
нуу... тогда я скажу что в цирке не смеюсь :(
10.04.2015 в 17:05:50
То, что в заголовке сайта написали "snip", не делает его официальным документом. Откуда взяты написанные, на указанной Вами странице, технические параметры? Приведённые там СНиПы и ГОСТы такой информации не содержат. Например: "Зазоры в притворах должны быть 2 мм, отклонения — +2 мм.", то есть можно делать, чтоб сверху зазоры шли по 2мм, а к низу расширялись до 4 мм.
