На постоянном токе автомат на 30А вырубает 15А током.Не пойму в чём дело?
19.11.2006 в 22:20:46
19.11.2006 в 22:25:31
Вырубает сразу или со временем ? Автомат греется? марка автомата?
19.11.2006 в 22:26:27
впервые слышу про автомвт 30А - может 32А?
19.11.2006 в 22:46:35
Юрец написал : На постоянном токе автомат на 30А вырубает 15А током.Не пойму в чём дело?
Для постоянного тока и автоматы используются соответствующие ...
19.11.2006 в 22:48:19
Для начала, как Вы измерили ток опишите.
19.11.2006 в 22:49:50
avmal написал : Для постоянного тока и автоматы используются соответствующие ...
19.11.2006 в 23:09:05
Автомат греется,марка АВВ Германия-на 32А.В цепи стоит амперметр.
19.11.2006 в 23:14:21
Юрец написал : омат греется,марка АВВ Германия-на 32А.В цепи стоит амперметр.
У меня такое было с ДЕКом- его вырубало от 2А ....и грелся сильно ....разобрал, оказалось подвижный контакт весь черный и пластмасса вся оплавленная.
19.11.2006 в 23:20:47
Юрец написал : Автомат греется,марка АВВ Германия-на 32А.В цепи стоит амперметр.
Посмотрите, какой род тока там указан на автомате - такой и используйте.
19.11.2006 в 23:26:02
Меня интересует причина.Почему???
19.11.2006 в 23:46:54
Юрец написал : Меня интересует причина.Почему???
Вы все таки ищите по цепи, я думаю не в автомате дело, скорее это нагрузка. С амперметром тоже нужно разобраться, как подсоединен, может быть имеется нагрузка которая минует амперметр, обратите внимание, один или больше проводов исходят из этого автомата?
