ilovedrew
ilovedrew
07.04.2015 в 09:27:34
Добрый день. Ремонт закончился недели 3 назад. Обнаружили гул при включении воды, заснял видео. https://youtu.be/b2TzSE7j27k http://youtu.be/29ICQrsPFEw На этом видео он только на 2 секунды раздается, потом пропадает. Но в основном если начинает шуметь, то шумит пока кран не закроешь.
По видео вода может мешает услышать гул, но характер шума, думаю можно понять.. В основном по утрам замечаем - видимо пока трубы не используются ночью, этот гул и появляется.
Важно, что гул появляется при включении любого крана, а не только крана раковины. Гул очень громкий и противный, думаю соседи точно слышат
С чем может быть связано?
DED
DED
07.04.2015 в 10:02:21
ilovedrew написал : С чем может быть связано?
Наверно из-за кранов с керамикой. Недели две назад, рассыпалась кранбукса на смесителе с резинкой, замену не нашёл, пришлось купить современный, с керамикой. Теперь вся квартира, да и соседи наверное, знают, что кто-то принимает омоновение. Погуглил, и оказалось, что проблема то вселенская.:mad:
ilovedrew
ilovedrew
07.04.2015 в 10:19:49
DED написал : Наверно из-за кранов с керамикой. Недели две назад, рассыпалась кранбукса на смесителе с резинкой, замену не нашёл, пришлось купить современный, с керамикой. Теперь вся квартира, да и соседи наверное, знают, что кто-то принимает омоновение. Погуглил, и оказалось, что проблема то вселенская.:mad:
Краны (трубы?) разные гудят - в том числе и при включении воды на кухне. Там вообще икеевский сифон стоит - он сильно отличается от всего того, что висит в ванной..
молоток
молоток
07.04.2015 в 10:47:37
Прокладку менять надо в кранах, проверять краны методом замены. далее у вас там гребенка, редуктор давления - с ними что то неисправно, проверять, дефектные. Гул из-за плохой проходимости какого-либо участка водопровода.
ilovedrew
ilovedrew
07.04.2015 в 20:49:47
молоток написал : Прокладку менять надо в кранах, проверять краны методом замены. далее у вас там гребенка, редуктор давления - с ними что то неисправно, проверять, дефектные. Гул из-за плохой проходимости какого-либо участка водопровода.
Простите за дилетантство - речь о кранах-смесителях? Если о них, то странно, ведь 4 разных крана и все гудят.
Или всё же речь о кранах у стояка?
В любом случае, если была бы плохая проходимость воды, то ведь гул постоянно был бы, разве нет? А он только по утрам в основном, либо когда с работы приходим и в 1-й раз включаем воду (и то и другое - вообще не каждый день!)
Кстати, заметил, что гул пропадает, если выключить кран горячей воды
Чем вообще может грозить подобная проблема?
DiVO
DiVO
07.04.2015 в 22:27:19
У меня фаровский редуктор на горячей воде однажды, после долгого неиспользования, загудел. Покрутил настройку туда-сюда и прошло.
DiVO
DiVO
07.04.2015 в 22:32:37
Можно попробовать перекрывать по очереди вентили на коллекторах и найти так гудящий (если дело в коллекторе). Извлечь картридж из фильтра и прогнать воду без него. В общем, действовать методом исключения.
DiVO
DiVO
07.04.2015 в 22:38:44
А еще у вас там гофротруба или нет? Гофра тоже может гудеть. Попробуйте ее прикрепить к трубам стяжками.
молоток
молоток
08.04.2015 в 07:02:51
ilovedrew написал : о кранах-смесителях? Или всё же речь о кранах у стояка?
У стояков шаровики проверить, и на гребёнки вентили проверить, возможно в них косяк, и редуктор посмотреть
ilovedrew
ilovedrew
23.06.2015 в 09:06:51
Поставили расширительный бачок для предотвращения гидроудара + Снизили давление в трубах. Гул прошел сразу
Rishelie
Rishelie
23.06.2015 в 10:55:30
Делаю ставку на редуктор и маленькую дельту давлений. ;)
