Всем привет !
Посоветуйте пожалуйста как правильно устроить плавающий пол в имеющейся ситуации (аналогичного случая на форме не нашел). Имеем монолитный дом без стен и стяжки. Планируется устроить "плавающий" пол c мин- или базальтовой- ватой. Имеем две достаточно внушительные "колонны", соединяющие жестко "пол" и "потолок". Между этими колоннами планируется воздвигнуть стену. Вопросы.
- Правильно положить плавающий пол до сооружения стены или после ? Если до стен, то как я понимаю, получится, что пол будет жестко соединен со стенами (т.к. стены будут стоять уже на плавающем полу) и будет передаваться структурный шум между полом и стеной .. Если же после, то после выравнивания стен, все равно получится некая связь между стенами и потолком за счет слоя штукатурки..
- Как правильно возвести стену ? Если "вязать" её с имеющимися "колоннами" и потолком, то будет передаваться структурный шум сверху. Если же оставить зазор между стеной-потолком и стеной-"колоннами" и к примеру запенить его потом, то непонятна устойчивость данной стены.
- Имеет ли смысл в целях звукоизоляции между комнатами городить стену в виде "кирпич на ребро - прослойка в виде звукоизолирующего материала - кирпич на ребро". Гипсокартонн не хочется, в связи с массовым монтажом тяжелого оборудования на стену. А толщина "колонн" уже задает толщину стен 200 мм до штукатурки/шпаклевки.
