lemurs
lemurs
07.04.2015 в 19:59:45
Сразу прошу прощения за "червячков" на иллюстрации. Пианист играет как умеет.
Итак ВАР+УЗМ. На входе как раз 63А. Как правильно подключить? Вот схема http://meandr.ru/sites/default/files/imagepicker/721/thumbs/ShemaVAR-M02-63.png Если перевести в илююстрацию
Все правильно?
Правильно понимаю, что входы 5 и 6 это вольтметр и его нужно перед узм? А вот амперметр использует кольцо и его можно после узм? Сечение проводов от контакта 5 и 6 к 1 и 2 можно брать поменьше? 2,5кв? Зажмет ли туннельный зажим 1 одновременно 10 и 2,5 ММ2? Или лучше как нибудь обжать вместе или использовать лучше использовать клеммник на DIN?
loa
loa
07.04.2015 в 20:05:40
lemurs написал : Зажмет ли туннельный зажим 1 одновременно 10 и 2,5 ММ2? Или лучше как нибудь обжать вместе или использовать лучше использовать клеммник на DIN?
Рискну предположить, что НШВИ-10 вполне легко примет оба провода. Ну а если каким-то чудом провода оказались честные, то НШВИ(2)-6 точно спасет.
lemurs
lemurs
07.04.2015 в 20:16:08
loa написал : Рискну предположить, что НШВИ-10 вполне легко примет оба провода. Ну а если каким-то чудом провода оказались честные, то НШВИ(2)-6 точно спасет.
Ввод = моножила.
ksiman
ksiman
07.04.2015 в 20:16:22
lemurs написал : Все правильно?
Нет, неправильно Если измеряете напряжение до УЗМ, то и ток измеряйте до него. Это более правильно с т.з. логики.
SB3
SB3
Магадан
07.04.2015 в 20:18:18
Если кто-нибудь покажет разрешительный документ о зажатии в один наконечник двух проводов разных сечений - делайте как нарисовали :) Если же нет, лучше через клеммники. Вам всё равно откуда вы подадите 220В на этот ВАР, если смущает что-то вроде 2*10 мм.кв. на вводе в УЗМ, возьмите от другого устройства , хотя бы от 2*6 и ниже. Лучше взять после УЗМ - будет польза для ВАР и от УЗМ) Также по большому счёту все равно до УЗМ будет фаза проходить через корпус ВАР или после.
ksiman
ksiman
07.04.2015 в 20:28:30
SB3 написал : Если же нет, лучше через клеммники.
Или так http://www.electro-mpo.ru/card41166.html#.VSQTR4eJgSk
Roz
Roz
07.04.2015 в 21:04:31
Я ставил ВАР до УЗМ, чтобы понимать, чего там на линии твориться.
Ну и есть спец-наконечники под два провода - НГИ2 http://iek.ru/products/catalog/detail.php?ID=9115
ksiman
ksiman
07.04.2015 в 21:13:47
Roz написал : Ну и есть спец-наконечники под два провода - НГИ2
lemurs написал : Ввод = моножила.
:confused:
bnmuyt
bnmuyt
07.04.2015 в 21:15:55
Еще один повод поставить перед УЗМ автомат или выключатель.
Олечка
Олечка
Электросталь
07.04.2015 в 21:25:55
lemurs написал : Правильно понимаю, что входы 5 и 6 это вольтметр и его нужно перед узм? А вот амперметр использует кольцо и его можно после узм?
Да. Желательно предусмотреть защиту (отключение) цепей ВАР.
lemurs написал : Правильно понимаю, что входы 5 и 6 это вольтметр и его нужно перед узм? А вот амперметр использует кольцо и его можно после узм? Сечение проводов от контакта 5 и 6 к 1 и 2 можно брать поменьше? 2,5кв?
В данном случае 4 кв. мм. Но можно и меньше, конечно.
loa
loa
07.04.2015 в 21:53:51
Тогда клеммы. Вот эти, например: ZK6-3P 1SNK708011R0000, компактно и недорого.
