Resanz RN 1F-30 внутри
30.04.2015 в 21:28:53
30.04.2015 в 21:47:59
Resanz RN 1F-73* внутри
(после замены резистора и выпайки по одной из ног стабилитронов и диода. Метку на плате около ШРа я нацарапал :) И саморез выкрутил тоже :))
Как принято говорить в этих самых интернетах - ВНЕЗАПНО!
Да-да, две релюхи соединены параллельно для увеличения нагрузочной способности. Такое решение нельзя назвать правильным, т.к. различие в контактном сопротивлении двух реле приведёт к неравному распределению тока между ними. Предыдущий вариант с раздельными выходами от каждой релюхи гораздо более идеологически правилен.
30.04.2015 в 21:48:30
резерв1
30.04.2015 в 21:48:53
резерв2
30.04.2015 в 21:49:09
резерв3
30.04.2015 в 21:49:24
резерв4
30.04.2015 в 21:57:04
Эти приборы умерли от энергии импульса всего 6Дж? :eek: Обычный варистор 20мм выдерживает 150Дж. Что помешало производителю поставить его на входе устройства?
30.04.2015 в 22:00:21
Если бы токоограничивающий резистор был проволочным, думаю, всё было бы нормально. Старые ДиджиТОП и Рубеж и нынешний ЗУБР выдерживают такие импульсы вовсе не имея варисторов.
30.04.2015 в 22:04:43
Монтаж посредственный - габаритные детали не закреплены, плата мозгов и индикации на термоклей посажена...
30.04.2015 в 22:13:24
Kamikaze написал : при 30А, соответственно, 140мВ
Практически всё напряжение падает на контактах реле, т.е. на них выделяется аж 4Вт - это весьма много.
Kamikaze написал : После часовой прогрузки Resanz RN 1F-73* током 45А при окружающей температуре 23ºС задняя часть корпуса стоящего открыто РН сильно нагрелась, а температура клеммника с зажатыми проводами 2х2,5мм2 достигла 69ºС.
А это фактически означает невозможность постоянной работы в таком режиме
30.04.2015 в 22:17:27
Угу. Как и для других РН с обычными (не поляризованными) электромагнитными реле, номинальный ток нужно делить на коэфф-т 1,5...2.
