#5133247
Добрый день!
В целях экономии хотелось бы найти аналоги для шпаклевок Ветонита ЛР и Шитрока. Есть ли что-то подобное на рынке, близкое по качество и свойствам? Реально заменить их на более дешевые шпаклевки?
За ветонит не скажу, так как не пользовался.
А вот аналоги шитрока, стоят либо столько же, либо дороже. Искать дешёвые полимерные шпатлёвки, себе дороже.
Если хочется сэкономить, то можно применять финишные гипсовые смеси.
Ремонт и отделка в Ростове-на-Дону
Ivan2015 написал :
Добрый день!
экономия будет в удобстве работы с ними.как минимум с ветонитом.полимерные(типа шитр) можно и поменять.они идут уже в конце.и выбор есть.а ветонит-это ВеТАНИТ)
Revelator написал :
За ветонит не скажу, так как не пользовался. А вот аналоги шитрока, стоят либо столько же, либо дороже. Искать дешёвые полимерные шпатлёвки, себе дороже. Если хочется сэкономить, то можно применять финишные гипсовые смеси.
Ну я бы побоялася соетовать в качестве финишных гипсовые смеси. Все-таки полимерным шпаклевкам они далеко не аналог. Во-первых, не влагостойкие, во-вторых намного хуже держатся. Автор, если вам ремонт ненадолго нужен, то бери любую дешевую шпаклевку - сойдет все. Если нужен качественный реомонт, то на материалах не стоит экономить. Лучше один раз вложиться, зато потом много лет не знать проблем, как по мне. Мое мнение, лучше полимерных шпаклевок Ветонита вообще ничего не изобретено еще.
У нас в Приморье Шитрока нет практически, вместо него Terraco Handycoat.
Появилась новая готовая шпатлевка DANO, те же производители, что делают ГКЛ Danogips.
По качеству близка, по цене ниже.
psnsergey написал :
У вас еще Padecoat, тоже вроде неплохая в сравнении с Террако.
Elios написал :
У нас появилась продукция SEMIN в ассортименте По качеству, все остальные смеси нервно курят.
По готовым смесям однозначно и окончательно перехожу на SEMIN.
Briskly написал :
Revelator написал :
Ни шитрок ни ЛР+ не являются гипсовыми шпатлевками. И обе, кстати, "полимерные".
Revelator написал :
Elios написал :
Топикстартер просил более доступные аналоги, семин дороже. И намного.
Кнауф ротбанд паста
sanchez521 написал :
Дороже чего? У Семин есть продукты дешевле шитрока и ротбанд-пасты при лучших параметрах.
Revelator написал :
При каких именно - лучших?
брал , понравилась.... и намного дешевле Шитрока....
Ветонит можно заменить на
Elios написал :
Фракция зерна меньше, более эластична, лучше адгезия к негрунтованным поверхностям.
Revelator написал :
Elios написал :
Пробовали работать Семином, в итоге все равно пришлось все переделывать Шитроком. Семин вместе со скотчем малярным стал слазить и местами пузырился при окрашивании Литл грином.
sanchez521 написал:
Revelator написал :
Elios написал :
sanchez521, Семин сем джоинт (можно использовать для заделки швов и как финиш )в Леруа стоит 1087 р. За 25 кг. По качеству он напоминает старый американский шитрок. Не так крут, но все же. Шитрока больше нет, остался только даногипс с вёдрах из под шитрока. Так обстоят дела в Воронеже
Ceresit CT225 и Ceresit CT95
Лучше фугена и Ротбанд пасты нет ничего. Хотите идеальный результат - берите это. И стеклохолст на фуген не забывайте (под покраску).
