по схеме видно (по часовой стрелке): входня дверь, ниша под гардеробную (маркером выделена несуществующая сейчас стенка), туалет, ванная. Стены - кирпич, штукатурка.
Хочется сформировать стенку в гардеробную и сделать в ней широкий проем ( 1 м) под сдвижную дверь типа шкаф-купе (две зеркальные створки). Сделать хотелось бы именно так, что бы остались по краям рамки, высота дверей 2300
Разъясните пожалуйста, как лучше сформировать стену под подобный проем? В целом по квартире будут осуществляться работы с ПГП, имеет ли право на существование такая стенка (с такими узкими сторонами)?
Либо делать крепкий верхний подвес для дверей и зашивать верх гипроком? Сделав двери от стены до стены?
АУP написал :
для двух дверей купе наименьший проем 1200мм ,все будет работать хорошо ,в меньшем поеме уже возможны нюансы....
вот это вы меня расстроили, если честно, сейчас проем 1100, а я подумываю что бы увеличить площадь туалета эту стеночку даже подвинуть и уменьшит до 1000.
т.е. двери будут 2х500х2700 (если делать до потолка).
возможны перекосы? Вообще этим шкафом пользоваться будем довольно часто.
можно сделать распашные двери ... если в вашем случае это не удобно ,то конечно и на 1000мм можно поставить купешки ,главное чтоб не было перекосов при монтаже и двери только стекло или зеркало ,нужен вес побольше а дальше дело привычки чтоб не выскакивали....
АУP написал :
распашные не вариант вообще.
а какая высота оптимальна для такой малой ширины? Если я правильно понимаю, опасность перекоса максимальна когда имеет место узкая и ВЫСОКАЯ дверь, я то настроился уже делать под потолок, однако теперь сомневаюсь, видимо придется делать занижение, некую "антресольную" стенку между дверьми и потолком.
АУP написал :
Две двери-купе установлены в проеме 900мм, все прекрасно работает. Для гардеробной конечно надо проем побольше, а то у вас от 1 метра ширины в лучшем случае останется 50см на вход-выход. Маловато имхо.
Увидел ваш вопрос и решил, поделится опытом. У меня тоже была свободная ниша 1000*3000*900 (ширена*высота*глубина) решил сделать там шкаф-купе. Т.к. я не занимался таким делом, решил обратиться к специалистам. Нашел в интернете фирму ДЭЗАЛТ (не реклама), они специализируются на шкафах купе. Замерщик приехал вечером после работы, сделал замеры. И через пару дней уже приехали устанавливать. Смонтировали очень быстро и качественно. Уже год стоит и не каких проблем. Так, что ваша проблема решаема.
