mcuser
mcuser
22.04.2015 в 08:58:22
avmal написал : Ту же самую, что и на розеточных группах - дополнительная к защитному проводнику защита человека.
Понял, то есть, перестраховка. Спасибо. Некоторые пишут, что УЗО на освещении выполняет, так же, противопожарные функции — это так? И технический момент, отсутствие у потребителя ("лампочки") контакта "земля", как то влияет на схему подключения и работу самого УЗО? Я не электрик, но в голове "висит установка", что для правильной работы УЗО должна быть земля, поясните, пожалуйста.
Solovey
Solovey
22.04.2015 в 09:14:59
mcuser написал : Понял, то есть, перестраховка. Спасибо. Некоторые пишут, что УЗО на освещении выполняет, так же, противопожарные функции — это так?
Да так. Правила нам вообще рекомендуют ставить дифзащиту на вводе в дом/в квартиру. Можете поискать на форуме тему "162В на кране"
mcuser написал : И технический момент, отсутствие у потребителя ("лампочки") контакта "земля", как то влияет на схему подключения и работу самого УЗО? Я не электрик, но в голове "висит установка", что для правильной работы УЗО должна быть земля, поясните, пожалуйста.
УЗО работает и без третьего РЕ проводника. Но отличия в работе все-таки есть. При наличии РЕ и замыкании на корпус УЗО отработает мгновенно. При отсутствии РЕ - корпус прибора может оказаться под фазным напряжением и УЗО будет молчать до тех пор пока этот корпус не коснется каких-либо заземленных частей здания (арматуры...) или пока его не коснется человек, вызвав достаточную для работы УЗО утечку через свое тело.
Abrikos
Abrikos
Харьков
22.04.2015 в 09:49:48
mcuser написал : ... в голове "висит установка", что для правильной работы УЗО должна быть земля, поясните, пожалуйста.
УЗО всегда работает "правильно", даже когда нажимается кнопка Тест, т.е. утечка идёт не по специальному защитному проводнику, а по заземлённому нулевому рабочему проводнику. Ну не может оно отличить биологический объект от металла и других проводников. Пошла утечка - УЗО отключит её при достижении порога срабатывания. Говорить нужно не о "правильности" работы, а о корректности схем включения применительно к защите человека. На Западе считается, что во всех случаях следует подключать защитный проводник. Другое дело приборы с двойной изоляцией - даже если включить такой прибор в правильно смонтированную розетку с заземлением, то в случае неисправности этого прибора защитный провод не поможет - УЗО отключится когда долбанёт током.
P.S. Первые УЗО на Западе имели вид 2-полюсных дифференциальных автоматов со специальной клеммой для защитного проводника на корпусе. Я однажды видел фото такого автомата. Возникает ощущение, что к нему подсоединяли два рабочих провода, а дальше, на розетку, от автомата шло уже три провода, т.е. схема как у тестовой кнопки - утечка попадала с защитного провода на нулевой рабочий на входе автомата.
D_A_N
D_A_N
Курск
22.04.2015 в 10:08:37
jaja написал : давайте так: -разве автоматы "В" лучше автоматов "С"?
Лучше, т.к. они чувствительнее.
jaja написал : вижу, вы знаете, что лучше, но не можете сказать чем именно. )
Много вы видите.Какие новшевства на форуме появились. Всё переворачивать. Вы что о себе возомнили?
rip87
rip87
Ижевск
22.04.2015 в 10:14:38
D_A_N написал : Лучше, т.к. они чувствительнее.
К чему?
D_A_N
D_A_N
Курск
22.04.2015 в 11:05:20
rip87 написал : К чему?
Вы ... или претворяетесь?
ebf
ebf
22.04.2015 в 11:11:29
D_A_N, по вставкам будете отвечать или как?
D_A_N
D_A_N
Курск
22.04.2015 в 11:14:18
ebf написал : по вставкам будете отвечать или как?
У вас истерика? Будете об этом в каждой теме писать?Успокойтесь или таким образом сообщения "набиваете"?
ebf
ebf
22.04.2015 в 11:30:13
D_A_N, Мой друг какая истерика,вы о чем,просто вы сказали о том в чем видимо вообще не понимаете и не можете мне пояснить,что у меня и почему сделано неправильно,я просто вам напоминаю чтобы вы не забыли
D_A_N
D_A_N
Курск
22.04.2015 в 11:33:03
ebf написал : Мой друг какая истерика
Какой я вам друг? Вы что-то попутали.
ebf написал : я просто вам напоминаю чтобы вы не забыли
В другую тему зачем хоть лезть? Можете в личку напомнить,а не истерить на форуме в разных темах.
ebf
ebf
22.04.2015 в 11:36:05
Хорошо , будете товарищ DAN
