#5136960
Господа, кто-нибудь может грубо решить такую задачку.
Сварена рамка 40 на 40 см из стальной профильной трубы 2 на 2 см. На рамку прикреплён сваркой стальной лист, который закрывает внутренний квадрат 36 на 36 см. Толщина листа 1.2 мм. Лист прикреплен к рамке жёстко со всех сторон точечными сварными прихватами. Вопрос, при нагрузке 100 кг в центр, насколько прогнётся лист?
Речь идёт о самодельной опалубке, но миниатюрной по сравнению с тем, что применяют на стройках.
20х20 разную толщину стенки имеет, от этого тоже зависит, также способ крепежа рамки.
semur написал :
возьмём 1.5 мм. Хотя я не вижу особой разницы. Крепеж -- жестко -- сваркой.
От трёх миллиметров.
avoronin написал :
Все зависит от нагрузки на опалубку, тонна или 15 кг
dmitro+ написал :
