Roz
Roz
09.04.2015 в 23:52:04
Вот, чисто теоретически. Есть у меня двух-полюсный автомат ABB S202 32A, а мне надо трех-полюсный. Имеющийся, судя по всему, сделан из двух однополюсных
Допустимо ли, прикрепить (приклеить) к нему третий одно-полюсный автомат 32А, чтобы получить трех-полюсный? Чтоб выглядел вот так:
dokar
dokar
Мадонатор
09.04.2015 в 23:57:28
Roz написал : Допустимо ли, прикрепить (приклеить) к нему третий одно-полюсный автомат 32А, чтобы получить трех-полюсный? Чтоб выглядел вот так:
Нет, еще механизм свободного расцепления всех трёх АВ, должен быть сблокирован . Окошечки на боковой стенке .
Да, ни фига.
Roz
Roz
10.04.2015 в 00:11:34
А это что такое?
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
10.04.2015 в 00:22:21
Roz, 28 - Чем отличаются характеристики B, C и D для автоматов. чем отличаются автоматы (и УЗО) 1P+N от 1P. Чем отличаются типы А, АС, S УЗО. В чем разница между дифференциальным автоматом и УЗО? О соответствии номинального (допустимого) тока УЗО и номинала автомата.
Roz
Roz
10.04.2015 в 00:32:17
А как связь между автоматами может быть у ABB S201? Судя по внешнему виду, там отверстий-то не много
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
10.04.2015 в 00:38:34
Заклеено крышечкой, через которую просвещается паз в корпусе:
НЕМЕЦ
НЕМЕЦ
Ярославль
10.04.2015 в 00:55:59
При сработке одного полюса, не связанного внутренней блокировкой с остальными, остальные полюса не отключатся. Усилие, с которым падает клювик автомата, недостаточно для опускания клювиков другого автомата, тем более - двух. Клювик падает уже вдогонку за механизмом расцепления и просто информирует о сработке.
Abrikos
Abrikos
Харьков
10.04.2015 в 04:02:09
Roz написал : Вот, чисто теоретически...
Чисто теоретически для этого потребуются следующие детали:
  1. Новая общая накладка на клювики автоматов, которую придётся сделать самому из алюминия.
  2. Специальная деталь соединяющая механизмы расцепления 2-го и 3-го полюсов.
  3. Две специальные детали предотвращающие смещение 2-го и 3-го полюсов относительно друг друга.
  4. Две специальные детали-защёлки скрепляющие 2-ой и 3-ий полюса между собой. И ещё очень желательно знать какие детали в какие дырки и какой стороной вставлять.
И вообще, это не "нищебродство", а глупость или жадность. Или и то, и другое вместе. Даже если есть первые три спецдетали от разобранных старых многополюсных автоматов, то извлечь из них две защёлки скрепляющие полюса, практически невозможно без повреждения этих защёлок. А ещё и общая накладка нужна и алюминий там хрупкий. И если попробовать снять её со старого нерабочего 3-полюсного автомата, одно разгибание и последующее сгибание может закончится тем, что хвостик сбоку отломается.
танкомастер
танкомастер
Томск
10.04.2015 в 05:25:16
за автоматы АВВ не скажу ,а у ИЕК этот способ прокатывает. Хватает усилия,чтобы "уронить" присоединённые клювики других полюсов, при КЗ точно срабатывает(сращивали два однополюсных). В пошлом году так "колхозили" по причине "нищеты" , созданой разгельдяйством начальника эксплуатации. НО СОЧТИТЕ ЗА МУДРЫЙ СОВЕТ.
ksiman
ksiman
10.04.2015 в 09:25:49
танкомастер написал : НО СОЧТИТЕ ЗА МУДРЫЙ СОВЕТ
НЕ СОЧТЁМ Так делать категорически нельзя
хунта
хунта
Ижевск
10.04.2015 в 09:35:58
На канале советы электрика в ютубе Михаил Чистяков видео выкладывал почему так делать нельзя. Не надо изобретать велосипед проще купить трехполюсный.
