suilik
suilik
Коломна
10.04.2015 в 10:38:59
Срочно нужна помощь, на днях купил систему раздвижных дверей икеа, но корпус по многим причинам буду заказывать на распиле и собирать сам, при покупке забыл снять один очень важный размер - расстояние от дна до потолка шкафа (т.е. высоту внутреннего пространства). Теперь не могу сдать чертежи на распил потому что не знаю на какой высоте ставить дно. Если у кого-то дома есть шкаф из икеи, ПАКС с раздвижными дверьми высотой 236 см, не сочтите за труд скажите этот размер. Заранее спасибо!
Radio
Radio
Заблокирован
11.04.2015 в 19:00:19
От потолка до дна внутри намерил 226 см. А можно поинтересоваться теми многими причинами, толкающими на столь неоднозначный шаг? Каркасы, вроде, не самая дорогая часть шкафа...
suilik
suilik
Коломна
12.04.2015 в 07:36:28
Огромное спасибо!! конечно можно, коробка которую я буду делать будет сделана под наши нужды, и по внутренней конфигурации сильно отличается от того что представляет собой корпус икеи. Вы абсолютно правы корпус не самая дорогая часть шкафа, но внутренности далеко не самая дешевая!
bobah
bobah
12.04.2015 в 10:30:14
учитывайте также, что у пакса корпуса из дсп толщиной 18мм. и ширина чуть меньше. например для полутораметрового шкафа идут два корпуса по 746 мм, внутренние полки шириной 710 мм. иду практически вашим путем, только и систему дверей буду упиливать.
suilik
suilik
Коломна
12.04.2015 в 13:20:41
bobah; я задумал цельный короб разделенный не на равные части, поэтому полки и ящики получатся "не стандартными"
Radio
Radio
Заблокирован
12.04.2015 в 22:48:13
suilik написал : я задумал цельный короб разделенный не на равные части, поэтому полки и ящики...
...тоже получатся разделенными не на равные части равными дверями. Учитывайте это.
tycha
tycha
23.04.2015 в 01:58:30
Здравствуйте. Тоже хочу сделать такой шкаф , но не могу найти что за система профилей там используется. Буду благодарен за помощь.
suilik
suilik
Коломна
21.03.2016 в 09:54:12
tycha, Прошу простить давно не заглядывал на форум, с удовольствием бы помог, но думаю что уже не актуально...
Решил поделиться мыслями после почти года использования изделия, если кому интересно, в конечном итоге все получилось. При использовании выяснилось что разделить шкаф на не равные части перегородкой, было очень удачным решением, чаще всего используется часть с полками и ящиками, там же сделана стеклянная полочка на которой храниться различный парфюм, и выдвижная вставка из икеи под ювелирные украшения супруги. В результате при использовании данной половины так же получается отрыта и часть отделения с плечиками куда вешается все самое часто используемое, и не приходиться постоянно открывать обе створки. В общем стекло, зеркала, направляющие Push-to-open, врезная подсветка из диодной ленты в обоих отсеках..... И супруга, и я сам довольны полностью, Огромное спасибо всем кто помог советами на форуме!
Radio
Radio
Заблокирован
22.03.2016 в 12:31:19
suilik написал: в конечном итоге все получилось.
Нет фото - нет шкафа.
suilik
suilik
Коломна
25.03.2016 в 00:21:52
Radio написал:
Radio,
Radio
Radio
Заблокирован
25.03.2016 в 09:47:36
suilik, весьма недурно. Годный шкафчик! От икеи здесь только каркасы дверей и направляющие остались?
