левша
левша
Казань
10.04.2015 в 10:54:05
Настало время делать коридор, а с ним антресоль. от советского варианта с отверстием с торца ушел давно, себя оправдал в течении 10 лет эксплуатации раздвижной вариант как на верхней картинке-зеленый-алюминиевый уголок, синий-лист ДСП неподвижный, желтый- г-образная конструкция скользящая по уголку и позволяющая заглянуть в недра антресоли. С практической стороны очень понравилось, но вот выступающий уголок раздражал, теперь хочу сделать без него, как на нижнем рисунке-красным полоса ДСП или доска, скрывающая ползущий край сдвижной части. Розовым-кусок ДСП или доски для крепления направляющей полного выдвижения-чтобы отдалить направляющую от стены, с целью уйти от неровностей стены , не рвать обои ну и проще крепить направляющую. Вот только проблема-если вдруг захочется снять подвижную часть, замки у направляющих окажутся недоступными, что можно с этим сделать не знаю. черная-направляющая, желтая-подвижная г-образная часть
Потом вид антресоли с низу-хочется что-нибудь эдакого,не хочется городить унылую аля советскую махину, может фальшбалки с консолями сделать в стиле шале, или в английском кабинетном стиле, картинок бы посмотреть где-нибудь чтоб воображение разыграть) может кто подскажет?
левша
левша
Казань
10.04.2015 в 11:35:32
классический коридор между комнатой и санузлом, идущий на кухню, шириной 98 см на длину 173 см возможных. типа такого-взял картинку в сети. моей уже нет, разломал. была в длину около 110 см, сейчас думаю-можно все 170 см сделать, при этом сделать 2 раздвижные части для доступа в нее. А за счет длины- немного уменьшить высоту, скажем не 40 см как раньше, а 25-30 см в высоту. тут схематично вид сверху -отодвигаешь правую часть, затем среднюю,-получаешь доступ к крайней.
Мегавольт.
Мегавольт.
Рязань
10.04.2015 в 12:54:49
левша написал : желтый- г-образная конструкция скользящая по уголку и позволяющая заглянуть в недра антресоли.
простите, не совсем понимаю по Г-образной конструкции... это чисто дверца без дна или что то типа выдвижного ящика? Учитывая что это антресоль, удобство весьма сомнительное, но вам виднее.
левша написал : от советского варианта с отверстием с торца ушел давно
ну а сейчас как доступ в ящик происходит? если через верх... значит торец Г-образки не до потолка и весь проём не закрывает? Фото мажно? я просто вот только закончил делать антресоль, сделал с дверцей поднимаемой вверх, удерживается 2мя газлифтами. ни каких заморочек. Отделка не закончена ещё так что на вид вокруг прошу внимания не обращать :o
левша
левша
Казань
10.04.2015 в 15:31:34
Мегавольт. написал : это что то типа выдвижного ящика? ну а сейчас как доступ в ящик происходит?
да, получается ящик, только доступ снизу-раздвигаешь, становишься на стул и голова внутри антресоли-получается типа люка-только люк не практично-пропадает место а тут 100 процентов используется внутреннее пространство.:) желтая часть смещается вместе с поклажей-даже по уголкам это сделать несложно, зато не надо доставать что-то изнутри выкладывая все содержимое антресоли на пол-когда глубина больше метра.
semur
semur
Иркутск
10.04.2015 в 16:28:36
Я простите нифига не понял:o поклажа размещается на сдвижных люках?
Мегавольт.
Мегавольт.
Рязань
10.04.2015 в 20:31:49
левша написал : получается ящик, только доступ снизу-раздвигаешь, становишься на стул и голова внутри антресоли-получается типа люка-только люк не практично-пропадает место а тут 100 процентов используется внутреннее пространство.
а ну в принципе понятно.... хотя и мудрёно довольно таки. Тогда я думаю можно использовать направляющие которые крепятся не с боков ящика а снизу. Ящик как бы лежит на них. Что то типа таких : http://blum-online.ru/products/2767929 но уверен варианты и попроще (подешевле) есть. Грузоподъёмность заявлена не малая. не думаю что сейчас грузите больше.
левша
левша
Казань
11.07.2015 в 14:28:31
сделал как и планировал без изменений, тока основу решил из фальшбруса сделать, вроде ничошно получилось, жене понравилось...
левша
левша
Казань
11.07.2015 в 14:31:20
направляющие 60 см-оттянул от стены подложив брусок под нее-с тем чтобы в случае необходимости демонтажа можно было отжать рычажек фиксатора
левша
левша
Казань
11.07.2015 в 14:33:17
стены конусом расходятся пришлось подкладывать под направляшку шайбы-отрезал шайбу от пластикового дюбеля 6 на 40
Radio
Radio
Заблокирован
11.07.2015 в 14:34:02
левша написал :  может фальшбалки с консолями сделать в стиле шале, или в английском кабинетном стиле, картинок бы посмотреть где-нибудь чтоб воображение разыграть) может кто подскажет?
 Если весь коридор в английском кабинетном стиле - почему бы нет?
левша
левша
Казань
11.07.2015 в 14:35:12
опирание на пристенный брусок с выбранной четвертью-чтобы в щели не проглядывались обои (которые там будут похоронены а снизу появятся когда-нибудь другие...
