point121
point121
10.04.2015 в 14:35:10
Добрый день! Прошу помощи специалистов в советом и критикой в планировании щитка для 3х комн. квартире в новостройке.
Приложил схему того, что напланировал. Пожалуйста, выскажите свое мнение.
Возможно ли как-то грамотно упростить схему, чтобы уменьшить стоимость и уложиться в шкаф до 36 модулей?
Стоит ли менять вводной кабель на 3*16 ?
Спасибо!
megrad
megrad
10.04.2015 в 16:23:34
Поменяйте, но большого смысла нет: для 10 мм2 - 70 А для воздуха ;16 мм2 - 90 А для воздуха. Питание освещения в с\у разделить с розетками. Розетки и освещение лоджий вывести отдельно от комнат. Измельчитель планируете? На кухню вывести две линии розеток. Убрать дифы поставитьа два УЗО на 63 А. Почему 36 модулей, а не 48?
D_A_N
D_A_N
Курск
10.04.2015 в 16:29:14
point121 написал : Стоит ли менять вводной кабель на 3*16 ?
Мощности много не бывает, но разрешат ли?
point121 написал : чтобы уменьшить стоимость
Замените дифы на автоматы+УЗО
point121 написал : уложиться в шкаф до 36 модулей?
Ограничение по размерам или щит уже купили? 24 кабельных линии со счетчиком в щит 36 модулей,боюсь не влезет при всё желании. point121, Что в этажном щите? Поменяйте местами счетчик и УЗО, могут из сбыта не разрешить так, или УЗО в пломбируемый бокс. К неотключаемым "аквасторож" можно добавить линию с холодильником.
Solovey
Solovey
10.04.2015 в 16:47:22
point121, 1) дайте фото этажного щита 2) на своей схеме отметьте границы этажного щита 3) на кабель 2.5 квадрата автомат не более 16А (это я про ваши дифы на 25А - им не место в квартире)
point121 написал : Возможно ли как-то грамотно упростить схему, чтобы уменьшить стоимость и уложиться в шкаф до 36 модулей?
выкинуть дифы и поставить УЗО + автоматы
D_A_N написал : Поменяйте местами счетчик и УЗО, могут из сбыта не разрешить так, или УЗО в пломбируемый бокс.
в этажных щитках обычно никто кроме счетчика ничего не пломбирует.
point121
point121
10.04.2015 в 21:51:19
Спасибо за комментарии!
megrad написал : для 10 мм2 - 70 А для воздуха ;16 мм2 - 90 А для воздуха.
10мм2-70А - для воздуха, а у нас в стене, т.е. по ПУЭ = к трубе - 50А
megrad написал : Питание освещения в с\у разделить с розетками
Они вроде как разделены, только висят на одном УЗО. или что Вы имели ввиду?
megrad написал : Розетки и освещение лоджий вывести отдельно от комнат.
На лоджии будет одна розетка и одна бра. Стоит ли вести их отдельными линиями? итак групп много получается..
megrad написал : На кухню вывести две линии розеток
megrad написал : Убрать дифы поставитьа два УЗО на 63 А.
Переделал на УЗО. Получилась вот такая схема. Получилось дешевле, но минус в том, что при сработке УЗО отключаются много групп.
D_A_N написал : Что в этажном щите?
В этажном щитке УЗО 63/100+автомат 63А+счетчик. На схеме я это имел ввиду.
D_A_N написал : К неотключаемым "аквасторож" можно добавить линию с холодильником.
Добавил.
Solovey написал : 1) дайте фото этажного щита 2) на своей схеме отметьте границы этажного щита 3) на кабель 2.5 квадрата автомат не более 16А (это я про ваши дифы на 25А - им не место в квартире)
1) фото щита, к сожалению, нет. 2) отобразил на новой схеме. 3) перепроверил: по ПУЭ на кабель 2,5 мм2 допустимо 25А.
D_A_N
D_A_N
Курск
10.04.2015 в 22:20:04
Solovey написал : в этажных щитках обычно никто кроме счетчика ничего не пломбирует.
Я так понял это всё в квартирном. А в этажном вводной автомат или рубильник, которого на схеме нет.
point121 написал : при сработке УЗО отключаются много групп.
Не переживайте, если проводка сделана качественно, то УЗО не отключаются годами.
point121 написал : 3) перепроверил: по ПУЭ на кабель 2,5 мм2 допустимо 25А.
Да, но розетки обычные на 16А.
point121 написал : Добавил.
Для них нужно свое УЗО.
point121 написал : 1) фото щита, к сожалению, нет.
Напишите, что там есть.
Сушильная машина подключается как? Через обычную розетку? Я бы объединил некоторые линии освещения.Например санузел1+санузел2, кухня+спальня, детская-гостиная...но это вам виднее по планировке квартиры.
Solovey
Solovey
11.04.2015 в 10:43:02
point121 написал : 2) отобразил на новой схеме.
верните на схему часть этажного щита.
25А тока по кабелю допустимо, а автомат номиналом 25А нельзя. почувствуйте разницу.
