09.07.2015 в 23:22:32
Прочтите вот эту статью
10.07.2015 в 09:01:15
Мы говорим не о нитевых Лампах накаливания, а о светодиодных димируемых драйверах с управалением от ТРИАК.Там проблема состоит в том, что из "огрызка синусоиды похожего на редкую пилу" нужно сформировать 2 сигнала 1. сигнал питания (чем больше по напряжению тем лучше) 2 сигнал управленияСогласитесь, что это при малых значениях выходного напряжения это очень непросто и совсем не стабильно.
10.07.2015 в 10:06:39
Вадим-1 написал : Мы говорим не о нитевых Лампах накаливания, а о светодиодных димируемых драйверах с управалением от ТРИАК.
- сигнал питания (чем больше по напряжению тем лучше)
2 сигнал управления
Если для ламп накаливания все стабильно, то значит дело не в фазовом регулировании, а в особенностях реализации драйверов диммирумых светодиодных ламп. В случае , который описывает ТС скорее всего драйвер обладает определённой неустойчивостью, при воздействии каких то сетевых помех.Насколько я помню рекламные материалы powerint структура предлагаемого этой компанией диммируемого драйвера существенно сложнее не диммирумых драйверов. Поэтому сомневаюсь, что в недорогих светодиодных диммируемых лампах возможны надёжные решения.
10.07.2015 в 10:46:11
Самое забавное, что ТС перебрал все брендовые диммеры. А на лампах почему-то решил сэкономить...
x-men написал : Поэтому сомневаюсь, что в недорогих светодиодных диммируемых лампах возможны надёжные решения.
+1
10.07.2015 в 16:49:26
Вот, снимал как-то видео, относительно недорогая лампа и недорогой, обычный диммер. Мерцаний незаметно ни на глаз, ни камерой мобильного.
11.07.2015 в 14:27:35
написал :
Ну вот. В такой цоколь легко помещается электронный преобразователь с электролит.конденсатором в выходном выпрямителе для сглаживания пульсаций.А площадь радиатора охлаждения - ватта на 1 -1,5, при заявленных 5 Вт и ресурсе 40000 час.
Итого - ресурс как у КЛЛ, яркость = КЛЛ 8 Вт, ЛН - 25-30 ВТ. Цена - ???
Каждый решает сам для себя.
20.05.2017 в 22:15:59
Добрый день, в спальню планирую Global светильники 220в GU10 цоколь Треккерные на шине будет штук 5- максимум 10 ламп по 6Вт выключатель диммер из общей серии дома
