ksiman
ksiman
12.04.2015 в 15:38:14
Олечка написал : В частности, побывал и в Новокосино. У кого - догадайтесь?
Неужели у Заказчика77? :)
Олечка
Олечка
Электросталь
12.04.2015 в 16:29:57
ksiman написал : Неужели у Заказчика77? :)
Господи, мальчики, какие вы все недогадливые! В Новокосино, буквально перед перед Новым годом, муж закончил работу по проекту в соответствии с договоренностями. Оплата заказчиком была произведена полностью 30 декабря. Но вот какой момент: один из распред. блоков "не приехал" вовремя, и муж установил вместо него РБ 160 ТДМ. Сегодня он заменил РБ 160 на BRU125 АВВ, в соответствии с проектом. Кстати, это и ответ на вопрос тем Лже-, которые "забывают" о заказчике, получив гонорар. Муж мой ничего не забывает. По проекту BRU125 - значит, установлен BRU125. Вот так. :flirt Ну вот фотка, если не понятно:
Видите - нет одного распредблока? Вместо него временно был установлен РБ 160, а сегодня- BRU125.
ksiman
ksiman
12.04.2015 в 17:18:59
Олечка написал : Господи, мальчики, какие вы все недогадливые!
Да уж, куда нам...
avmal
avmal
13.04.2015 в 14:49:23
Заказчик77 написал : Вводной С63А 3р - ну явный перебор
Что все привязались к этому вводному С63А? Это единственный, разумно установленный аппарат, выполняющий функции выключателя нагрузки. Замена не совсем адекватная в смысле надёжности, но, тем не менее, за неимением нужного аппарата вполне разумная. Более разумная, скажем, чем замена его на автомат меньшего номинала. Что касается всего остального, а особенно аргументации выбора "мастером" номиналов защитной аппаратуры, то нет слов ...
ksiman
ksiman
13.04.2015 в 14:57:46
avmal написал : Что все привязались к этому вводному С63А? Это единственный, разумно установленный аппарат, выполняющий функции выключателя нагрузки.
Совершенно верно - он нормально выполняет функцию рубильника. Менять его смысла не имеет
Заказчик77
Заказчик77
19.04.2015 в 21:11:46
ksiman написал : Совершенно верно - он нормально выполняет функцию рубильника. Менять его смысла не имеет
Доброго времени суток! Как и обещал начинаю выкладывать работу нового электрика! Почти все пришлось поменять начиная с самого щита (увеличив до 54 модулей), но С63А по Вашему совету оставили в качестве рубильника щита №2. Собран пока только щиток на первом этаже (осталось добавить во второй ряд 3РС16 и установить). Электрик также по моей просьбе холодильники и вынужденно СВЧ (так как уже на одной линии) выведет за общее отключение (чтобы была возможность обесточивать все остальное на время отпуска) и предусмотрел возможность подключения в будущем на 1 этаже сауны (или в подвале), трехфазной электроплиты, а также линий на свет и розетки в подвале. Кроме того, в стояке между этажами протянули от щитка на первом этаже до щитка на третьем в гофре ПНД ВВГ-нг-ЛС 5*4, предусмотрели возможность провести на мансарду дополнительную линию, а также поменяли в распределительных коробках на розетки многоразовые ВАГИ на одноразовые с пастой (на 6 постов-черные). Щиток на 3 этаже пока не собран, поэтому прикладываю только рабочую схему. Нормальные схемы обоих щитков будут на днях. Отдельное спасибо SB3 за подробные консультации-правда не все удалось реализовать из-за нехватки времени, так как рабочие уже начинают финишную отделку! Но все равно готов к любым советам!
ksiman
ksiman
19.04.2015 в 21:15:38
Заказчик77 написал : Как и обещал начинаю выкладывать работу нового электрика!
Непонятен смысл комбинировать моножилу и многожилу. Ничего страшного в этом нет, просто странно. Вы бы показали схемы обоих щитов в нормальном виде, а то мало-ли что...
Заказчик77
Заказчик77
19.04.2015 в 21:25:05
ksiman написал : Непонятен смысл комбинировать моножилу и многожилу. Ничего страшного в этом нет, просто странно. Вы бы показали схемы обоих щитов в нормальном виде, а то мало-ли что...
Пока есть только рабочая схема щита на первом этаже, но она по ходу переделывалась из-за холодильников и т д. Схема в нормальном виде была, но из-за моих хотелок переделывалась прямо сегодня на ходу, кроме того решили добавить дополнительную линию на мансарду, чтобы уйти от С20
serj12
serj12
Волгоград
19.04.2015 в 21:43:14
Заказчик77 написал : одноразовые с пастой
Зря это - паста для меди не есть хорошо,она её со временем окисляет и разрушает изоляцию(личный опыт :o )
Заказчик77 написал : начинаю выкладывать работу нового электрика!
Это другое дело.
Ох,как бы попроще сказать ... не всегда есть возможность воплотить свои смелые фантазии. Не вредничайте.После тех фоток,на эти можно любоваться.
И это пройдёт ...
ksiman
ksiman
19.04.2015 в 21:46:58
С количеством УЗО и ДИФ слегка переборщили - насчитал 13шт :) Можно было легко обойтись на треть меньше
Заказчик77 написал : кроме того решили добавить дополнительную линию на мансарду, чтобы уйти от С20
Правильно, С10 свет и С16 розетки
ksiman
ksiman
19.04.2015 в 22:16:17
serj12 написал : Не вредничайте.После тех фоток,на эти можно любоваться.
Не вредничаю и не придираюсь - просто интересно :)
