Заказчик77
Заказчик77
19.04.2015 в 22:39:14
ksiman написал : С количеством УЗО и ДИФ слегка переборщили - насчитал 13шт :) Можно было легко обойтись на треть меньше
Правильно, С10 свет и С16 розетки
Какими например?
ksiman
ksiman
19.04.2015 в 22:52:04
Заказчик77 написал : Какими например?
Сейчас это уже неважно, т.к. автоматика куплена и щит уже собран. Просто немного переплатили и всё.
Заказчик77
Заказчик77
19.04.2015 в 22:52:23
serj12 написал : Зря это - паста для меди не есть хорошо,она её со временем окисляет и разрушает изоляцию(личный опыт :o )
Это другое дело.
Ох,как бы попроще сказать ... не всегда есть возможность воплотить свои смелые фантазии. Не вредничайте.После тех фоток,на эти можно любоваться.
Спасибо а что вместо ВАГ рекомендуете использовать на розеточных соединениях в распредкоробках? (опресовку отвергли из-за невозможности дальнейшего монтажа при необходимости)
Заказчик77
Заказчик77
19.04.2015 в 22:56:34
ksiman написал : Сейчас это уже неважно, т.к. автоматика куплена и щит уже собран. Просто немного переплатили и всё.
Спрашиваю не просто так. так как собирать еще один щит да и в этом щите на будущую электроплиту установлено УЗО а на сауну только автомат, так как неизвестно когда она будет и какой мощности (кстати под провод ВВГ-нг-ЛС 5*4 какое лучше УЗО)
ksiman
ksiman
19.04.2015 в 23:05:51
Заказчик77 написал : кстати под провод ВВГ-нг-ЛС 5*4 какое лучше УЗО
Под плиту УЗО можно не ставить. А вот под сауну - зависит от того, что там будет
Заказчик77 написал : опресовку отвергли из-за невозможности дальнейшего монтажа при необходимости
Если пока неизвестно что и как будет - делайте по временной схеме подключения например на Wago 222, которые легко держат 16А на меди
serj12
serj12
Волгоград
19.04.2015 в 23:36:13
Заказчик77 написал : а что вместо ВАГ
Можно использовать Wago без пасты.Я уже несколько объектов так собирал(откуда и появился опыт с клеммниками с пастой,они год простояли и все окислились,поменял на обычные 2273 и уже три года всё работает,недавно заходил к клиентам,ради интереса посмотрел).
Это вы зря,я раза три точно смогу перемонтировать,правда у меня на объектах и
Заказчик77 написал : распредкоробках
то нет ...всё по подрозетникам ,за механизмами.
ksiman написал : Не вредничаю и не придираюсь - просто интересно
Но смотреть всё равно приятно после тех "городулек" :p
И это пройдёт ...
Михаил 53
Михаил 53
19.04.2015 в 23:39:36
Заказчик77 написал : Спасибо а что вместо ВАГ рекомендуете использовать на розеточных соединениях в распредкоробках? (опресовку отвергли из-за невозможности дальнейшего монтажа при необходимости)
Остаётся только пайка или электросварка, всё. Всё остальное- вне закона, да и менее надёжно. Ваги можно разве что на свет применить, под автомат не более С10А.
Garder.
Garder.
20.04.2015 в 09:17:54
Заказчик77 написал : (опресовку отвергли из-за невозможности дальнейшего монтажа при необходимости)
А можно прояснить, что подразумевается под " дальнейшим монтажом при необходимости"
stroke
stroke
20.04.2015 в 10:44:24
Если нужно, чтобы можно добавить-убрать линию -- СИЗы. Хорошие -- КВТ, лучшие -- 3M. В Электромонтаже стабильно есть и те, и другие.
Заказчик77
Заказчик77
20.04.2015 в 18:15:29
Garder. написал : А можно прояснить, что подразумевается под " дальнейшим монтажом при необходимости"
Наверно Вы правы, что после прозвона линий можно расслабится и так как все равно от распредкоробок без серьезных потерь уже не избавиться сделать опрессовку. Или есть варианты получше?
Заказчик77
Заказчик77
20.04.2015 в 19:05:05
Подскажите плиз а духовой шкаф 2,5 КВТ если к нему проложен провод 3*4 но подключен он в обычную бытовую розетку 16 ампер все равно сажать на АВ С16 или С25и стоит ли его объединять под одним узо 25a30ma с розетками кухни? И есть ли необходимость свет в подвале повесить на С6 под Диф с10а0,03ma, так как там может быть затопление или его использовать для электрического теплого пола в ванной?
