Андрей85 написал :
Интересно пишите)
Ещё интереснее спрашиваете :)
Андрей85 написал :
Так вот на мой взгляд, Узо имеет контакт намного надежнее, чем маленький болтик на шинке.
Коммутируемое соединение считается менее надёжным, чем болтовое (винтовое) на клеммнике. И это так и есть.
Андрей85 написал :
Правильно, понижением или повышением фазного напряжения, причем линейное может может отклонится не больше допустимого.
Линейное напряжение естественно не превысит фазное, но этого вполне достаточно для выхода техники из строя.
Андрей85 написал :
Продолжим) Подключение шлейфом Узо неправильно. Вы считаете, что неправильно, так как при удалении Узо получим обрыв нуля. Согласен, получим. Тогда и автоматы нельзя подключать шлейфом, получим обрыв фазы.
Обрыв фазы в отличии от обрыва ноля не может привести к возникновению повышенного напряжения в нагрузке вплоть до 380В
Андрей85, это случайно не Вы для Заказчик77 щиты собираете? ;)
