texnik6
texnik6
10.04.2015 в 23:34:58
Большой расход тасола. Буквально после нескольких поездок ощутимое понижение уровня. Так как зимой не езжу , то при простое автомобиля тоже уровень понижается, хотя по шлангам ничего не заметно. Что характерно ,что при заводке машины из трубы глушителя какое то время идет парообразный выхлоп. Неужели тасол попадает в камеру сгорания?:eek:
AndyMirror
AndyMirror
10.04.2015 в 23:39:19
texnik6 написал : Что характерно ,что при заводке машины из трубы глушителя какое то время идет парообразный выхлоп. Неужели тасол попадает в камеру сгорания?
Может быть. На работающем движке открой крышку бачка и посмотри кипит или нет.;)
Ещё тосол в масло уходить может.
taels
taels
10.04.2015 в 23:45:40
texnik6 написал : Неужели тасол попадает в камеру сгорания?
Это можно понять по повышенной детонации двигателя.Если это на самом деле так,то детонация будет постоянной,а не
texnik6 написал : какое то время
тогда промывка двигателя,замена масла,прокладки Но может всё что угодно течь-помпа,радиатор,расширительный бачок,термостат,патрубки... Если в движок попадает,лучше вообще не заводить,а сразу на станцию отогнать.
texnik6
texnik6
11.04.2015 в 15:35:51
taels написал : Это можно понять по повышенной детонации двигателя.Если это на самом деле так,то детонация будет постоянной,а не
Не очень доверяю я специалистам на станции. Где то мельком прочитал,что причина может быть в том , что имеет место повышенное разряжение в двигателе и для его снижения надо увеличить отверстие в бачке расширителя.:eek:
BigHarry
BigHarry
11.04.2015 в 20:12:59
На масляном щупе видна эмульсия?
texnik6 написал : для его снижения надо увеличить отверстие в бачке расширителя
Чушь и бред.
eng
eng
Кунгур
11.04.2015 в 20:54:52
texnik6 написал : Большой расход тасола. Буквально после нескольких поездок ощутимое понижение уровня. Так как зимой не езжу , то при простое автомобиля тоже уровень понижается, хотя по шлангам ничего не заметно. Что характерно ,что при заводке машины из трубы глушителя какое то время идет парообразный выхлоп. Неужели тасол попадает в камеру сгорания?:eek:
Уровень масла проверь, на заведенной машине в расширительном будет бурление как правило, но не всегда, при пробитой прокладке головки блока... Радиатор печки осмотреть и патрубки к нему...
Александр12
Александр12
12.04.2015 в 09:00:26
Свечи зажигания в каком состоянии?Если в каком то цилиндре свеча чистая и с не характерным налетом,туда антифриз попадает.Есть такой метод проверки:На горловину расширительного бачка одевают презерватив и заводят двигатель,прогазовывают.Если презерватив постянно надувается,значит имеет место прорыв газов в систему охлаждения-искать место и ремонтировать.
AndyMirror
AndyMirror
12.04.2015 в 12:57:50
BigHarry написал : Чушь и бред.
Так делают чтоб крышку новую не покупать. Но по сути вы правы.
Gleden
Gleden
12.04.2015 в 14:39:36
..в крышке расширительного бачка никаких лишних дырок быть не должно - без крышки бачка тосол закипит ещё при восьмидесяти.. ..не просто так на крышке отформовано "Открывать осторожно, Закрывать плотно".
texnik6, если что то обнаружил и уверен в этом:
  1. Белый выхлоп со специфическим запахом (Сладковатый).
  2. Уходит охлаждающая жидкость )
  3. Выкручиваешь свечи, и на том цилиндре где течет она чистая и отмытая..
Далее снимаешь головку блока.
  1. Прогорание прокладки ГБЦ. Лечится заменой прокладки ГБЦ.
  2. Трещина в каналах ГБЦ или блока. Тут замена ГБЦ. Блок можно попробовать заварить и шлифануть, но гарантий никаких..
  3. Есть вариант перекоса головки. Происходит вследствии перегрева мотора. Для дефектовки переворачиваем голову клапанами вверх, кладем на плоскость, скажем, уровень, (главное чтоб ровный был и без сколов всяких) и мерим щупом зазоры между уровнем и головкой по всей плоскости. В идеале зазоров быть не должно. Если есть хоть один зазор более чем 0.1 мм то головку нужно притирать. Самому этим лучше не заниматься, а отнести шлифовщикам. Может оказаться, что дешевле замена ГБЦ
BigHarry
BigHarry
12.04.2015 в 17:20:10
Александр12 написал : Если презерватив постянно надувается,значит имеет место прорыв газов
Если вентиляция картера засрана - то презик будет тоже надуваться.
eng
eng
Кунгур
12.04.2015 в 17:44:23
BigHarry написал : Если вентиляция картера засрана - то презик будет тоже надуваться.
Человек писал про расширительный бачек ож, причём тут вентиляция картера?
