DEADyska
DEADyska
11.04.2015 в 18:19:37
Здравствуйте! С вами снова вестник геморроя! Сделал оснащенку в шкаф.
Есть возможность поставить только две рельсы для раздвижных дверей, т.к. толщина стены 10 см. Две двери смысла ставить нет, потому что корзины в левой части не будут доступны. Остается ставить только три двери. А вот как их расположить и какого размера делать - не знаю.
Подскажите, пожалуйста, как быть? Делать одну большую, а остальные поменьше? За любой совет буду очень благодарен. Размеры на фото. Суммарно рабочее пространство = 188,4 см.
Klausss
Klausss
11.04.2015 в 20:52:05
Можно поставить четыре двери складной-сдвижной системы (книжка).
vago083050
vago083050
11.04.2015 в 20:54:17
DEADyska, может поменять концепцию?
Linata
Linata
12.04.2015 в 06:36:53
DEADyska, а изменить расположение наполнения в шкафу нельзя? Конечно обычно делают наоборот: при планировании наполнения учитывают двери и удобство доступа. При вашем наполнении удобно раздвижные двери уже не сделаешь....
Лесомодуль
Лесомодуль
19.04.2015 в 08:05:14
DEADyska написал : Здравствуйте! С вами снова вестник геморроя! Сделал оснащенку в шкаф. Есть возможность поставить только две рельсы для раздвижных дверей, т.к. толщина стены 10 см. Две двери смысла ставить нет, потому что корзины в левой части не будут доступны. Остается ставить только три двери. А вот как их расположить и какого размера делать - не знаю. Подскажите, пожалуйста, как быть? Делать одну большую, а остальные поменьше? За любой совет буду очень благодарен. Размеры на фото. Суммарно рабочее пространство = 188,4 см.
А почему 1 или 3, вариант распашной двухдверной конструкции не устроит. По-моему очень эстетично, практично и функционально. Можно даже заделать их под «двери невидимки», т.е. заподлицо со стеной и под цвет отделки.
