Rur
Rur
13.04.2015 в 11:10:42
Какому вентилятору отдать предпочтение?
1) Центробежные вытяжные вентиляторы O'Erre Compact 200 Ду 100 мм; 156 м3/ч; 76 Вт. 2) Вентилятор центробежный Vortice Vort Press 220 LL Ду 100 мм, 2 скорости, мах 120/220м3/ч, 35/68 Вт, 220V
Какой из них надежней? При условии непрерывной работы. С уважением.
Rur
Rur
13.04.2015 в 11:17:34
По заявлению производителя №2 с литерами лл должен быть предпочтительней,но цена одинаковая. Может кто-нибудь устанавливал такие и знает как обстоят дела на самом деле?
Rur
Rur
15.04.2015 в 01:54:06
Мастеров как видно нет...одни теоретики собрались.
Легкий
Легкий
Жуковский
15.04.2015 в 09:31:24
Вопрос неинтересный, шило на мыло. :popcorn
vnipi
vnipi
Раменское
15.04.2015 в 10:12:05
Добрый день!
Rur написал : Какому вентилятору отдать предпочтение? 1) Центробежные вытяжные вентиляторы O'Erre Compact 200 Ду 100 мм; 156 м3/ч; 76 Вт. 2) Вентилятор центробежный Vortice Vort Press 220 LL Ду 100 мм, 2 скорости, мах 120/220м3/ч, 35/68 Вт, 220V
Могу порекомендовать по "O'Erre". На одном объекте устанавливали такую модель для вытяжки из подсобного помещения вокруг бассейна, помещение небольшое, поэтому и вент-р закладывали не мощный. Объект сдали в 2003 г. - 2004 г., точно не смогу сказать, не помню уже. Затем приезжали и проводили ТО, в том числе и этого вент-ра. Насколько помню, там лицевая крышка снимается довольно-таки просто и на ней изнутри есть полиуретановый фильтр грубой очистки. Он многоразового использования, снимаешь его, промываешь, сушишь и снова на место фиксируешь. Могу сказать, что года до 2013-го всё работало исправно, в том числе и этот вент-р.
С Уважением,
