Добрый день!
Rur написал :
Какому вентилятору отдать предпочтение?
1) Центробежные вытяжные вентиляторы O'Erre Compact 200
Ду 100 мм; 156 м3/ч; 76 Вт.
2) Вентилятор центробежный Vortice Vort Press 220 LL
Ду 100 мм, 2 скорости, мах 120/220м3/ч, 35/68 Вт, 220V
Какой из них надежней? При условии непрерывной работы.
С уважением.
Могу порекомендовать по "O'Erre". На одном объекте устанавливали такую модель для вытяжки из подсобного помещения вокруг бассейна, помещение небольшое, поэтому и вент-р закладывали не мощный. Объект сдали в 2003 г. - 2004 г., точно не смогу сказать, не помню уже. Затем приезжали и проводили ТО, в том числе и этого вент-ра. Насколько помню, там лицевая крышка снимается довольно-таки просто и на ней изнутри есть полиуретановый фильтр грубой очистки. Он многоразового использования, снимаешь его, промываешь, сушишь и снова на место фиксируешь. Могу сказать, что года до 2013-го всё работало исправно, в том числе и этот вент-р.
С Уважением,
