14.04.2015 в 12:09:55
Нормальный ПВА достаточно пластичен. Кроме того, все будет стянуто саморезами.... Жидкими гвоздями склеить по всей плоскости - надо спец шпатель типа А3-А2 - и вряд-ли успеете нормально размазать :)
Nadejda
Nadejda
Тверь
14.04.2015 в 12:56:52
MrGalaxy, а может клей Titebond? http://www.titebond.su/?r=wood&p=II_Premium я таким лесенку подклеивала местами...недешевый,, но клеит классно.. ну и струбцины стоит прикупить, хотя б небольших пару-тройку штук.. полезная штука в хозяйстве:)) а можно просто доски стянуть через какую-либо прокладку, не позволяющую доскам тереться друг об друга и скрипеть.. ну что-то типа ленты для гипсокартонных перегородок, или подложки под ламинат
14.04.2015 в 13:20:22
Nadejda написал : а может клей Titebond? http://www.titebond.su/?r=wood&p=II_Premium я таким лесенку подклеивала местами...недешевый,, но клеит классно..
Хороший ПВА по сути,
там же есть и ПУ клей http://www.titebond.su/?r=wood&p=Polyurethane_Liquid
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
14.04.2015 в 13:20:32
Nadejda написал : .. ну и струбцины стоит прикупить, хотя б небольших пару-тройку штук.. полезная штука в хозяйстве:)) а можно просто доски стянуть через какую-либо прокладку, не позволяющую доскам тереться друг об друга и скрипеть.. ну что-то типа ленты для гипсокартонных перегородок, или подложки под ламинат
Да знаю... Тисков у меня в хозяйстве нет до сих пор, вот что нужно в первую очередь, а я всё тяну с покупкой, маленькими ручными обхожусь... Струбцины брал как-то на работе со слесарки на прокат, если уж припрёт, куплю.
Nadejda написал : а можно просто доски стянуть через какую-либо прокладку, не позволяющую доскам тереться друг об друга и скрипеть.. ну что-то типа ленты для гипсокартонных перегородок, или подложки под ламинат
Или герметиком. :)
Вечный студент
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
14.04.2015 в 13:24:52
BV написал : там же есть и ПУ клей http://www.titebond.su/?r=wood&p=Polyurethane_Liquid
А вот это уже поинтересней ПВА.
Вечный студент
Nadejda
Nadejda
Тверь
14.04.2015 в 13:25:56
MrGalaxy написал : Или герметиком.
если тщательно стягивать шпильками, то можно весь герметик выдавить напрочь:))
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
14.04.2015 в 13:40:30
Nadejda написал : если тщательно стягивать шпильками, то можно весь герметик выдавить напрочь:))
Там достаточно самого тонкого слоя, просто заполнить неровности, уже скрипа не будет. И акриловый герметик так просто не выдавишь, он вязкий (тот, который для паркета).
Вечный студент
Nadejda
Nadejda
Тверь
14.04.2015 в 13:44:08
MrGalaxy написал : И акриловый герметик так просто не выдавишь, он вязкий.
у мну фанера к моим квадратикам через него привинчена:)) а между черновым полом и квадратиками куски вот этой ленты лежат: http://dichtungsband.ru/ ничего не скрипит:)) и скрипеть не может:)) а клеи titebond что тот что я предлагала, что ввв -крутые оба:))
14.04.2015 в 13:53:20
MrGalaxy написал : А вот это уже поинтересней ПВА.
ПВА D2 и тем паче D3 Вам хватит за глаза... В мерленах и обях есть "колбасы" с ПУ герметиком под "шприц" - рублей 600 за колбасу.... По моему есть и в тубах.
С ПВА - проще и достаточно надежно. Я бы решал задачу с D3. В тех же лабазах есть "Момент D3" в банках - тара крупнее - цена меньше
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
14.04.2015 в 13:59:50
Nadejda написал : у мну фанера к моим квадратикам через него привинчена:)) а между черновым полом и квадратиками куски вот этой ленты лежат: http://dichtungsband.ru/ ничего не скрипит:)) и скрипеть не может:)) а клеи titebond что тот что я предлагала, что ввв -крутые оба:))
Спасибо, интересный материал. Может, кстати, понадобиться мне при устройстве деревянной перегородки. Но, думаю, не найду в Туле.
Вечный студент
Nadejda
Nadejda
Тверь
14.04.2015 в 14:02:21
MrGalaxy написал : Но, думаю, не найду в Туле.
у нас продается в предствительстве Кнауфа.. у вас скорее всего-тоже..
