#5147876
Добрый день!
Подскажите, у меня квартира в новостройке из кирпича. Сделал ремонт и уже год живу. Слышимость от соседей сверху и снизу и с боку очень сильная (особенно по стенам передается снизу и с верху). На полу лежит пробковая подложка и ламинат. На потолке натяжные потолки. На стенах обои. Как узнал, я не один с такой проблемой. Как уверяют соседи по подъезду, проблема в том, что застройщик, при строительстве сделал стяжку на пол всего 3-4см, а стены (не несущие) сделаны из пеноблоков. Объясните мне на будущее:
  1. Насколько критичная такая толщина стяжки? Было бы гораздо лучше если бы было 5-6см?
  2. Пеноблоки настолько сильно передают шум по стенам? Было бы гораздо лучше, если бы стены были из кирпича или монолит?
Данная информация мне требуется, для того, чтобы потом не ошибаться с выбором квартиры. )))
У вас что, муниципалка? Вы ремонт делали или нет?
А стяжка от застройщика, барахло, как правило, или на выброс или поверх нее новая стяжка, после электроразводки
если не слышите топот сверху, то стяжка не при чем. Пеноблоки - да очень хорошо проводят звук, даже при большой толщине. Звук от соседей скорее вчего что-то переизлучает - может пеноблочная перегородка. Межквартирные стены лучше монолит.
OlegI написал :
Топот только от каблуков сверху (там два взрослых живут). А снизу, если ребенок у соседей бегает, то просто АХХХХ как слышно....
Я вот только не пойму почему почти везде пишут, что звукоизоляция кирпича и пеноблока одинаковая. Разве это так?
Труженик написал :
Ремонт конечно делали. Но полы просто выровнили жидким полом, буквально 0.5см, так как были ровные. Так стяжка так сильно влияет на шум?
shtrih написал :
  • Так не так, фиг знает ) Ясно одно, и кирпич и пеноблок звук пропускают хуже чем бетон или пазогребень.
    Еще от толщины перегородки зависит
shtrih написал :
  • Чет не верю, что полы были ровные ) Вам бы снять чистый пол, и сделать шумоизоляцию пола, поверх стяжку ЦПС,
    армировать жесткой металл сеткой. Да и снять натяжные, потолок шумоизолировать ППЭ изолоном.
    Вопрос, у вас под основание перегородок пробку ложили? А верха пенили? Стык с потолком
Труженик написал :
Сделать шумоизоляцию пола: Это снять весь ламинат (в двух комнатах, коридоре и кухни). Плитка в ванне и в коридоре вообще будет не в уровень. Полотно дверей подпиливать. Плюс огромные затраты. А эффекта, как я понимаю, может и не быть, если шум всё таки передается по стенам.
Труженик написал :
Не совсем понимаю, что значит "основание перегородок"?
У нас в местах стыка стен и потолка, иногда были щели значительные (около 1-2см), мы их разбивали побольше и запенивали. Но их было не много и только в одной комнате.
Труженик написал :
я тоже не верил в ровную стяжку от застройщика, готовился, ну 3-5 см на мою однушку...В итоге 8 мм! на всю квартиру.
Ну а что делать, если вы сразу отнеслись к ремонту легкомысленно? Исправляйте ваши ошибки. Это не решение проблемы
халтуру заляпать новой халтурой, а переделывать придется все равно
Я так понял, перегородки от застройщика. я имел ввиду, когда нанятые заказчиком спецы, под первый ряд блоков стелят
пробку 6 мм,дабы отсечь шум, сверху пенят сплошняком, а не частично
Фиг знает, может все стены тоже пробкой оклеить? Видел такое у людей, сами мы такой дурью не занимались
shtrih написал :
перегородку стали класть прямо на ЖБ плиту ? или на ЖБ плиту через пробковую прокладку? вот бы прораб вашего застройщика удивился если-бы у него спросили)))
О3он написал :
  • Оч редко, да, такое бывает. Лишь одна, тоже однушка попалась, всю ее сделал без единого маяка ) Слои 3 - 5 мм
    по стенам и потолкам. Электрика по полу, слой стяжки поэтому был 5 см
shtrih, 1. не критична толщина, но 5-6см -может быть плавающей по звукоизолятору, а 3-4 - так не сделаешь
  1. Пеноблоки не особо, но пеноблоки с пустыми швами - да. Хорошо уложенный кирпич - получше может быть, монолит - и да и нет.
    Но ВСЕ монолитные стены только в бункере ракетного штаба.
BV написал :
shtrih 5-6см -может быть плавающей по звукоизолятору
Что это значит?
BV написал :
shtrih Пеноблоки не особо, но пеноблоки с пустыми швами - да
Ты имеешь ввиду если раствора пожалели при укладке блоков?
BV написал :
shtrih монолит - и да и нет.
Почему монолит и да и нет?
