Добрый день! Подскажите, у меня квартира в новостройке из кирпича. Сделал ремонт и уже год живу. Слышимость от соседей сверху и снизу и с боку очень сильная (особенно по стенам передается снизу и с верху). На полу лежит пробковая подложка и ламинат. На потолке натяжные потолки. На стенах обои. Как узнал, я не один с такой проблемой. Как уверяют соседи по подъезду, проблема в том, что застройщик, при строительстве сделал стяжку на пол всего 3-4см, а стены (не несущие) сделаны из пеноблоков. Объясните мне на будущее:
- Насколько критичная такая толщина стяжки? Было бы гораздо лучше если бы было 5-6см?
- Пеноблоки настолько сильно передают шум по стенам? Было бы гораздо лучше, если бы стены были из кирпича или монолит?
Данная информация мне требуется, для того, чтобы потом не ошибаться с выбором квартиры. )))
