Lynxswoi
Lynxswoi
14.04.2015 в 20:36:08
Понимаю, что в кризис не до жиру, но интересно услышать мнение о вот такой системе хранения инструмента.
Панель можно на стену, на дверцу шкафа или в ящик убрать. А фиксаторы настраиваются уже под то, что хранить надо. Ну и есть еще другие держалки - под головки, под мелочь или крючки.
се
се
Елец
14.04.2015 в 21:57:31
Система-тут особо неважна...Сухо и без влажности..Микроклимат гаража убивает ин-т.
zholin
zholin
15.04.2015 в 12:01:42
Лист фанеры + держатели-скобы для труб + старые кожаные ремни = система хранения.
AVSm
AVSm
15.04.2015 в 14:40:56
у меня есть подобная от стенли, которая уже снята с производства и не продаётся (покупалась давно, лет 14-ть назад). отличия бросаются в глаза - нет заглушек на крепежные отверстия, нет зацепления между отдельными щитами - что минус (ибо пропадает пространство), также нет штатных коробочек-ванночек . Плюс (относительный) - большая продуманность крючков, чем у стенли, хотя штырёк со смещенным центром окружности, как в стуслах, был бы идеальным вариантом (на мой взгляд). вопрос качества актуален. Как поведёт себя пластик при отрицательных температурах, не станет ли ломким?
zholin написал : Лист фанеры
не соглашусь. высушить его, найти ровный участок, сделать отверстия, покрыть лаком, отшлифовать... можно, не проблема. Только надо ли? :)
Lynxswoi, в трасти-тулз скидки для форумчан есть?
DenSha
DenSha
Уфа
15.04.2015 в 14:46:54
Если комплектовать стену 1500х1000 мм с держателями получится от 7000 рублей, плюс держатели. В общем не дешевое удовольствие, хотя пластик дешевый!
sanya1965
sanya1965
15.04.2015 в 15:14:54
мне не понравилась пластиковая идея для инструмента. для торговли делают витрины, типа экономпанелей. на них можно повесить все что угодно. крючки до подорожания стоили 35 рублей. можно их делать самому, нужной конфигурации. можно также вешать зажимы для труб (под хранение отверток) http://www.econompanel.kz/assets/templates/tmcgrand/pic/ekskl_but/gallery_147.jpg другой тип хранения -перфорированный мет. лист, или сетка. там простор для воображения бесконечный.
zholin
zholin
15.04.2015 в 20:58:12
AVSm написал : высушить его, найти ровный участок, сделать отверстия, покрыть лаком, отшлифовать... можно, не проблема. Только надо ли?
А что еще делать длинными зимними вечерами? Если только на Мастерсити зависать ;)
AVSm
AVSm
15.04.2015 в 23:38:18
zholin написал : А что еще делать длинными зимними вечерами?
окститесь, батенька - весна на пороге! в теме про инструмент наступил момент истины - из Сергеева Пасада поступило предложение притирать двухкомпонентные и обливные ручки книпекса ветошью с машинным маслом! Страждущие человечество потрясенно выдохнуло! вот эта тема...
ЗЫ: "старые кожаные ремни" - я обычно использую хорошую чёрную резинку, обмётывая концы, чтобы не расползались.
fedorM
fedorM
Воронеж
16.04.2015 в 00:47:35
Lynxswoi, сильно специфическое решение для мастерской. Для большинства либо дорого, либо не надо.
zholin
zholin
16.04.2015 в 00:53:23
AVSm написал : окститесь, батенька - весна на пороге!
Дык это, готовь сани летом, а фанеру - зимой! Ну, а книпекс с машинным маслом - это как раз весна сказывается ;)
Lynxswoi
Lynxswoi
16.04.2015 в 14:58:11
AVSm написал : у меня есть подобная от стенли, которая уже снята с производства и не продаётся (покупалась давно, лет 14-ть назад). отличия бросаются в глаза - нет заглушек на крепежные отверстия, нет зацепления между отдельными щитами - что минус (ибо пропадает пространство), также нет штатных коробочек-ванночек . Плюс (относительный) - большая продуманность крючков, чем у стенли, хотя штырёк со смещенным центром окружности, как в стуслах, был бы идеальным вариантом (на мой взгляд). вопрос качества актуален. Как поведёт себя пластик при отрицательных температурах, не станет ли ломким?
Пластик ABS, далеко не самый дешевый) Скидки на разные товары бывают от сезона и от акций.
