21.04.2015 в 16:32:26
Если пластину 4-5 мм толщиной изготовите из стали с последующей закалкой, то она прослужит значительно больше, чем если без закалки. Для 10-30 деталей можно и не калить.
22.04.2015 в 20:12:46
начал делать кондуктор из подручных материалов по совету метанол, набросал эскиз как это должно выглядеть в сборе:
нарезал заготовки из стальной полосы (ст3 горячекатаная) 40х4, бруска 15х45 и фанеры 16мм
сделал основание:
получилось не так красиво как на модели, но сидит на детали плотно, подгонял по месту
стальную пластину думаю просверлить на неделе, под сверло 11м сделаю отверстия 12мм и под саморезы 3мм
HotSummer, калить нет возможности, пока и так сойдет, проверю конструкцию, и если понравится, на производстве закажу кондуктор уже по всем правилам
26.04.2015 в 18:59:31
вот такой получился шаблон
подставка-основание с упором вместо тисков
ограничитель высоты
в работе пока не проверял
02.05.2015 в 22:03:43
40 деталей сделано по кондкутору, все отлично. Можно поискать где заказать.
при эксплуатации понял, что не хватает прижима подобного вот этому:
всем спасибо, тему можно закрывать
02.05.2015 в 23:58:00
Чёта вложения не просматриваются.
03.05.2015 в 09:28:16
У нас монтажники на работе пользуются разметочными кондукторами. Наложил, разметил центры отверстий маркером, наметил кернером и засверлился. Причем сверлят электродрелью. Правда там и корпуса побольше - на сверлильном станке крутить запаришься. Под сотню изделий в год делают весьма ограниченным составом. Обычно допуски по позиционированию отверстий в корпусе не слишком строгие. Вот с большими вырезами намного хлопотнее. И хорошо, если получается договорится насчет лазерной резки. К сожалению окрашенный металл не многие берутся резать. Попутно, если на поверхности обработки есть небольшие цилиндрические отверстия лазер их прорезает непринужденно. Минимальный диаметр то ли 4 то ли 3 мм, не помню уже. В месте врезки даже с обратной стороны прогара лкп практически нет. Предлагаю продумать вопрос сохранения лкп во время манипуляций с корпусом клеммной коробки на станке.
01.06.2015 в 13:23:00
заново загрузил вложения получившегося кондуктора:
01.06.2015 в 13:26:28
а вот то что я имел в виду под прижимом:
ну или самодельный, берутся винтовые шпильки с барашками сверху (видел такие в петровиче, диаметром 25мм), для прижима детали сверху
01.06.2015 в 13:34:52
x-men, а монтажники сами делали эти кондукторы или где-то заказывали? где заказать я пока не нашел - везде только мебельные кондукторы попадаются. допуски на расположение центров отверстий ну +-0,5мм, когда там идет 3-4 отверстия в ряд или в два ряда, чтоб на глаз ровно было, так-то это на функции не влияет. А насчет лазерной резки - да, разговаривал с лазерниками - говорят краска слезет, так что надо заново будет красить всю деталь, а это не вариант. Я монтажные пластины заказывал у лазерников - радиус скругления 1,5мм легко сделали. Отверстие чистое, никакой окалины, обработки не требует. Весь вопрос в краске. Во время манипуляций с деталью на станке стоят обычные тиски - с одной стороны губка тисков, с другой алюминиевый уголок для жесткости, никаких следов на краске не остается.
01.06.2015 в 14:35:33
elsifer написал : ну или самодельный, берутся винтовые шпильки с барашками сверху (видел такие в петровиче, диаметром 25мм), для прижима детали сверху
на станине станка есть прорези, в них можно ставить F-струбцину
по кондуктору -оставьте как есть, сейчас пока отверстия не разбиты, сделайте точный шаблон верхней накладки из стального листа 3-4мм. если ее поставить дополнительно сверху, лет на 10 про закалку можно не думать.
01.06.2015 в 15:56:40
sanya1965, за наводку на F-струбцину спасибо, не видел такую.
по кондуктору не понял - там сами отверстия сделаны в пластине стали 4мм, Вы предлагает еще одну такую же пластину добавить сверху? т.е. получится пирог 8мм сталь + 16мм фанера? это чтобы не искать кто сделает кондуктор с калеными кондукторными втулками?
01.06.2015 в 16:45:00
elsifer написал : sanya1965, за наводку на F-струбцину спасибо, не видел такую.
Да добавить пластину. Тогда увод сверла исключен и такая толщина не разобьется.
02.06.2015 в 12:41:45
11 мм? Для такой глубины не обязательно пользовать станок. Можно и дрелью по мебельному шаблону сверлить. Или еще можно по мебельному шаблону надсверлить чуть чуть а потом уже смело станком досверливать. Есть много всяким систем для разных шагов и настраивающиеся на любой. Типа
02.06.2015 в 13:48:34
Павлов написал : 11 мм? Для такой глубины не обязательно пользовать станок. Можно и дрелью по мебельному шаблону сверлить.
11мм -это диаметр. после дрели можно советовать ручной коловорот, если вниз идти. сверление у ТС тонкостенного металлического профиля, и ручные сверлилки проблемны на выходе отверстия. для достижения идеала, я бы в первую очередь советовал сверление ступенчатым сверлом, т.к. обычное витое на таком диаметре даст овал. но беда в том, что ступенчатые дают четные диаметры, т.е. 10-12-14. можно исхитриться и недосверлить 12мм, но тогда шаблон надо делать под такое сверло, и настраивать сверление с ограничением по глубине.
02.06.2015 в 14:13:45
Невнимательно прочитал. Тем более дрель. Тонкий лист на сверлильном таким диаметром только изувечит. Ступенчатое сверло рулит. понасверливать сначала мелким сверлом по кернению. а там ступенчатым
