20.11.2006 в 16:56:03
Можно ли при нынешней температуре +3 днем и -3 ночью положить цементную стяжку на балконе? Хотела застеклить балкон, но замерщик обрадовал, что кирпичный парапет, на который должны встать рамы остекления, рабочие выложили с перепадом высоты в 3 см, и посоветовал выровнять цементной стяжкой по уровню. Можно ли провести эти работы сейчас или придётся ждать весны? Может надо цемент не водой, а чем-то другим развести?
20.11.2006 в 17:02:52
Сейчас +-3, а если завтра -15? Цемент набирает прочность 28дней.
Если не греть, то как?
user1756
user1756
20.11.2006 в 21:33:29
Самое простое, это затворить раствор на хлорированной воде, и при соблюдении некоторых требований все будет ОК. Только, работать тогда придется в противогазе :):)
user1756
user1756
20.11.2006 в 22:01:16
Вот инструкция, на всякий случай.
22.11.2006 в 14:47:41
Спасибо за советы. А можно использовать "Белизну" или Доместос вместо хлорного раствора?
user1756
user1756
22.11.2006 в 17:38:29
Понятия не имею. Там может быть химия, которая может помешать нормальному схватыванию цемента. А, с хлоркой - проверено, и затрат - копейки.
sansan21
sansan21
22.11.2006 в 18:22:31
2Ирини Доместос НИИЗЗЯ! Там есть глицерин, а он ухудшает схватываемость цемента. А вообще наберите в поисковике "противоморозные добавки" - много полезного узнаете! В частности, можно и обычную поваренную соль, если не пугают последующие высолы, можно мочевину и т.д., и т.п.... У Вас же не несущая конструкция... 2user1756 НО есть два НО - где её взять и покупка противогаза.
Prok12
Prok12
23.11.2006 в 01:08:03
Обана... Я как раз в прошлом году в начале декабря так на балконе и положил (при таком же потеплении) ЦПС... А в июне - обратно снял и переделал. Не шучу!! Ни обогреватели 2х2квт на застекленном но холодном балконе 6кв.м, ни очистка-грунтовка основы не помогли - штук 5 трещин от стены до края балкона было к началу лета :(
28.11.2006 в 03:31:53
А если стяжку из бетона положить? Или что цемент, что бетон - всё равно нельзя класть зимой?
Мне местные мужики советуют просто соли добавить побольше. Но на сятжке будет стоять тяжёлый пластиковый оконный блок (застекляю лоджию 6 метров), он потом от соли не будет коробиться? И сколько дней стяжка зимой должна сохнуть до установки оконного блока?
29.11.2006 в 03:26:48
Ау!!! Подскажите кто-нибудь - можно ли класть цементгную стяжку с солью? и чем это чревато? Или подскажите, где можно купить хлорную известь в розницу в Москве-Сергиевом Посаде-Александрове? В Интернете нашла только от 20 кг, а мне нужно-то 1-2 кг. В аптеках (обошла 12 штук) говорят, что давно не завозили, товар дешёвый и невыгодный.
Vadik
Vadik
29.11.2006 в 07:33:13
to Ирини:
у нас в москве продают смеси с антиморозными добавками. такую смесь можно гарантированно использовать до -10 градусов.
попробуйте у себя поискать аналоги, т.к насчёт соли не уверен. по моему кроме соли туда ещё целый букет хим. реактивов добавляют.
