Костян челябинский
Костян челябинский
Челябинск
21.04.2015 в 21:50:56
Так если система TN, то замыкание фаза-PE равносильно замыканию фаза-N и является коротким замыканием. Соответственно, и автомат сработает так же быстро, как и в случае зануления корпуса. "Заземление без зануления не допускается" - правильно. Только зануление уже выполнено во ВРУ или где там разделение происходит. Так что вторичное зануление не только не нужно, но и вредно в случае выполнения дифзащиты.
iyri
iyri
Брянск
21.04.2015 в 21:59:29
Костян челяб написал : вредно в случае выполнения дифзащиты.
про дифзащиту речь не шла но если хотите- поговорим, вот к примеру у Вас много трехфазных двигателей под дифзащитой?
Костян челябинский
Костян челябинский
Челябинск
21.04.2015 в 22:12:29
у меня функции дифзащиты выполняют инверторы ACS800. Порядка 1000 штук на цех. И как раз зануление корпуса вводит их в ступор и панику.
igor1
igor1
21.04.2015 в 22:53:22
Лет 40 работаю с двигателями, лет 20 занимался проектированием электрооборудования станков и автоматических линий. Подобных схем, в практике, не встречал. Нет, в очень старом (наверное 40-е годы) учебнике по электромашинам что-то было. Но в жизни – не встречал. Двигатели заземлялись и раньше и теперь. Собственно, спор не понятен: провод N на вводе в здание должен быть повторно заземлен. Поэтому смысла в подключении N к двигателю хоть в БРНО, хоть к корпусу не вижу.
ksiman написал : Но для защиты самого двигателя нужно дополнительно ставить либо тепловое реле либо мотор-автомат
Мотор-автомат, это, по-видимому, автомат защиты двигателя. Если его применять, то не нужно тепловое реле. У ТС двигатель 4кВт. Если кабель не длинный, то АВ (6 - 10)А с кабелем 4х1,5, на мой взгляд, проще, чем С16 + кабель 4х2,5 + РТЛ1014 (7 - 10)А. P.S. В моих краях, на большинстве аппаратов, наносятся обозначения проводов, которые следует подключать к этим аппаратам. Скажем, на вилках и розетках указано, куда подключать фазу(L), ноль (N), землю. На двигателях всегда: U1(2), V1(2), W1(2) и земля. N не встречал.
Костян челябинский
Костян челябинский
Челябинск
21.04.2015 в 22:56:44
igor1, вы будете смеяться, но и в наших краях наносят такие же метки. Но почему то есть люди, которые придумывают что то еще, кроме того, что требует производитель или правила.
iyri
iyri
Брянск
22.04.2015 в 13:43:01
Костян челяб написал : у меня функции дифзащиты выполняют инверторы ACS800.
Странно, в этих частотниках такой функции не замечал, есть функция от защиты замыкания на землю (по одной фазе) . Эта функция не может рассматриваться как средство защитыперсонала или пожарной защиты- стр 44 руководства по эксплуатации.
Костян челябинский
Костян челябинский
Челябинск
22.04.2015 в 16:27:12
А при таких мощностях вообще невозможно построить дифзащиту с чувствительностью 30 мА. Это конечно. При таких мощностях только одна защита персонала - система TN и ее грамотное техобслуживание.
