savinatalya
savinatalya
18.04.2015 в 18:59:20
Здравствуйте! У нас квартира свободной планировки, скоро заканчиваем ремонт.Кухню решили сделать в помещении 9кв.м. без окна, но имеющем естественную вентиляцию (отверстие в вентканал).Помещение представляет собой нишу напротив коридора и жилых комнат. Понадеялись с мужем, что установим вытяжку и этого будет достаточно, а проветривать будем через окно в комнате напротив. Теперь сомневаюсь достаточно ли там будет воздуха...Квартира на последнем этаже с собственной террасой на крыше, чердак отсутствует. В принципе, есть возможность проделать отверстие на крышу и установить туда какую-то приточную конструкцию. Кухня будет использоваться только для приготовления еды, столовая зона будет в гостиной. Помогите советом, нужно ли устанавливать доп.оборудование или можно ограничиться проветриванием из комнаты напротив и вытяжкой.Помещение под кухню на проекте в правом верхнем углу (соответственно, двери в санузлы перенесены и маленьких перегородок при входе в кухню не будет (будет только 3 стены). Заранее спасибо всем за комментарии!
dimonml
dimonml
Эксперт
18.04.2015 в 19:46:41
На кухне газовая или электрическая плита будет?
quleben
quleben
Алатырь
18.04.2015 в 19:57:01
хочется ,конечно, сделать всё по фантазии каждого собственника ,но есть ещё и правила строительство и физические законы (воздухообмен и загазованность). обеспечить можно любые условия ,но с учётом тог,что вдруг не будет эл.энергии. и что тогда? вот поэтому и надо бы планировать с разносторонним представлением будущей ситуации. а так ,я тоже читал про дачный домик с необычными окнами - они были маленькими и узкими ,но по линии потолка! чтобы воры влезть не могли.а свет с улицы освещал комнату отражённый от зеркал ,под углом расположенных на стенах. интересное решение? а если ночь? вот и получается ,что нюансы надо учитывать и предугадывать.
savinatalya
savinatalya
18.04.2015 в 21:01:22
В кухне будет электрическая индукционная плита (она нагревает помещение не так сильно как обычная электрическая).Кухня находится над нежилыми помещениями соседей (коридорами), учитывая то, что доступ света от окна комнаты есть и вытяжка тоже, строители нам разрешили сделать там кухню.Никаких норм мы не нарушаем.
E_Z
E_Z
Серпухов
18.04.2015 в 21:07:05
Каким образом обеспечен приток воздуха в квартиру (стеновые/оконные клапаны, приточная установка)?
savinatalya
savinatalya
18.04.2015 в 21:11:04
Нет никаких клапанов, обычные окна, вентканалы.
E_Z
E_Z
Серпухов
18.04.2015 в 21:28:52
savinatalya написал : обычные окна, вентканалы.
Вероятно, пластиковые? Ждите проблем с вентиляцией независимо от наличия/отсутствия окон в кухне.
savinatalya
savinatalya
18.04.2015 в 21:33:39
Да, окна пластиковые, но у нас во всех комнатах они всегда открыты на микропроветривание или обычное проветривание.
E_Z
E_Z
Серпухов
18.04.2015 в 22:03:21
Даже зимой? Тогда нормально. Вроде кто-то рассказывал даже о типовой планировке, при которой кухня окон не имела. По идее, воздух на кухню и должен поступать из жилых комнат, чтоб запахи не расползались по квартире, а уходили в вентиляцию.
savinatalya
savinatalya
18.04.2015 в 22:10:17
Да, даже зимой) А не помните, каким образом они предусмотрели проветривание?
E_Z
E_Z
Серпухов
18.04.2015 в 22:18:10
Дык, проветривание кухни, если в ней есть вентканал, дополнительно предусматривать не надо. Оно само получается: воздух через окна поступает в жилые комнаты, проходит по квартире и удаляется через вытяжные каналы в снузлах и на кухне. Правда, на верхних этажах естественная тяга бывает слабовата, и приходится применять механическую (простой вариант - вентиляторы, сложный - приточная установка). При готовке дополнительно тянет вытяжка. Вытяжные каналы у Вас индивидуальные?
ПыСы. При установке вытяжки нельзя полностью перекрыть отверстие вентканала, надо подключаться через тройник с обратным клапаном для сохранения естественной вентиляции, когда вытяжка отключена.
