SergeyE
SergeyE
18.04.2015 в 20:59:40
Медь, луженая свинцо-оловянным припоем+алюминий = итоговый электрохимический потенциал равен 0.4мВ или 0.25мВ+0.4мВ ? т.е. они суммируются или нет ?
спасибо
Юрий-Электр
Юрий-Электр
18.04.2015 в 22:12:08
SergeyE написал : итоговый электрохимический потенциал равен 0.4мВ
это типа 842- я тема на форуме.....
SergeyE
SergeyE
27.04.2015 в 20:56:17
ап
ВадимС
ВадимС
27.04.2015 в 21:37:49
электролит какой? вода? вода между чем и чем? соединение какое? так и считать... если покрытие без трещин, то реакция только между припоем и алюминием в случае контактного соединения в присутствии паров воды...
Electrolamp
Electrolamp
29.04.2015 в 22:05:23
Через стальную оцинкованную шайбу стяните болтовым соединением. И не будет потенциала.
SergeyE
SergeyE
29.04.2015 в 22:12:22
ВадимС написал : электролит какой? вода?
в быту только вода, а между чем и чем - между всем, что попадется при соединении медь+алюминий
Electrolamp написал : Через стальную оцинкованную шайбу стяните болтовым соединением. И не будет потенциала.
просто медь+алюминий или Медь, луженая свинцо-оловянным припоем+алюминий ? я смотрел по таблице - оцинкованные шайбы не решают проблему
29.04.2015 в 22:53:01
SergeyE, у потенциалов металлов еще и знак есть - это намек.
dokar
dokar
Мадонатор
29.04.2015 в 22:54:41
SergeyE написал : я смотрел по таблице - оцинкованные шайбы не решают проблему
Проблема только в минимальных размерах http://kvt.su/production/cable-lugs/al-cu/sham/
Да, ни фига.
30.04.2015 в 00:27:35
SergeyE написал : в быту только вода, а между чем и чем - между всем, что попадется при соединении медь+алюминий
эту проблему решают смазкой техническим вазелином
dokar
dokar
Мадонатор
30.04.2015 в 00:37:09
BV написал : техническим вазелином
Вазелин - говорите ? http://www.electro-mpo.ru/card23436.html#.VUFAMziJhjo а также при использовании токопроводящей контактной пасты появляется возможность использования алюминиевого наконечника на медном кабеле. Вот это как понимать ?
Да, ни фига.
30.04.2015 в 02:31:11
dokar написал : Вот это как понимать ?
прямо и понимать.
