Electrolamp написал : Через стальную оцинкованную шайбу стяните болтовым соединением. И не будет потенциала.
Никуда потенциал не денется - он просто распределяется на два перехода
30.04.2015 в 07:17:06
01.05.2015 в 00:59:50
если нет воды, то прямое соединение между медью и алюминием вполне возможно. есть же алюмомедные гильзы и подобные изделия для соединения меди и алюминия. секрет в герметичности этого соединения. контактная паста ровно то и делает - исключает воду как прослойку.
в луженой оловом поверхности контакт между покрытием и металлом герметичный. соостветственно, надо учитывать разницу потенциалов только между оловом и другим металлом. Проблема с алюминием еще в том, что даже небольшой потенциал разрушает защитный слоя оксида алюминия на поверхности, потому даже луженый контакт с алюминием в присутствии паров воды представляет проблему.
Соединения из алюминия и его сплавов, паянные легкоплавкими припоями на основе олова или олова со свинцом, имеют низкую коррозионную стойкость как в условиях хранения, так и во всеклиматических условиях испытаний и в морской воде. В 50—60-х годах было установлено, что склонность к коррозии может быть снижена при введении в легкоплавкие припои цинка. Однако существенного повышения коррозионной стойкости паяных соединений удается достичь лишь при введении в эти припои не менее 50% Zn.
Потому, алюмомедные изделия - шайбы, гильзы итп - - самый правильный способ, как и контактные пасты (в том числе в конструкции некоторый клеммников).
