fakel
fakel
Липецк
19.04.2015 в 15:52:53
Имеется 3-х фазный асинхронный эл.двигатель (11 кВт, 970 об/мин). К нему необходимо подключить питание. Предполагается проложить кабель по улице (по стене в гофре). Есть желание использовать кабель ПВС 4х6 мм.кв. Подойдёт ли такое сечение и какой выбрать автомат защиты?
sava_174
sava_174
Челябинск
19.04.2015 в 15:57:57
4х6 даже с запасом будет, судя по мощности автомата на 20-25А за глаза хватит.
ksiman
ksiman
19.04.2015 в 16:03:04
sava_174 написал : 4х6 даже с запасом будет, судя по мощности автомата на 20-25А за глаза хватит.
Неплохо-бы ещё знать длину этого кабеля
fakel написал : Есть желание использовать кабель ПВС 4х6 мм.кв
Для этого лучше использовать кабель
fakel
fakel
Липецк
19.04.2015 в 16:03:55
ksiman написал : Неплохо-бы ещё знать длину этого кабеля
35 метров
ksiman
ksiman
19.04.2015 в 16:04:33
ВВГ 4х6 хватит с хорошим запасом Защита выбирается в зависимости от номинального рабочего тока двигателя. Каким образом двигатель будет включаться?
fakel
fakel
Липецк
19.04.2015 в 16:30:59
ksiman написал : ВВГ 4х6 хватит с хорошим запасом Защита выбирается в зависимости от номинального рабочего тока двигателя. Каким образом двигатель будет включаться?
Мне кажется, что ВВГ через гофру труднова-то будет протягивать. К тому же будет некоторое количество изгибов и просовываний через стену. Чем ПВС хуже? Включаться будет черех контактор (бОльших подробностей о включении сейчас не готов предоставить)
sava_174
sava_174
Челябинск
19.04.2015 в 16:42:45
35 метров в гофру? да легко!
ВВГ 4х6 легко в гофру лезет, и ни каких проблем с монтажом не должно возникнуть. ПВС в гофру тоже хорошо лезит. но его надо будет пропаять или обконцевать на концах.
Songo
Songo
Старожил
19.04.2015 в 17:12:03
Вместо ПВС, лучше уже КГ взять.
ksiman
ksiman
19.04.2015 в 17:17:35
fakel написал : Мне кажется, что ВВГ через гофру труднова-то будет протягивать. К тому же будет некоторое количество изгибов и просовываний через стену
Сначала протащите кабель в гофру, а затем тяните гофру вместе с кабелем и никаких проблем :)
fakel
fakel
Липецк
19.04.2015 в 20:06:35
sava_174 написал : 35 метров в гофру? да легко!
Планируется использовать НШВИ. Чем ВВГ лучше ПВС? И какой всё-таки автомат защиты использовать?
ksiman
ksiman
19.04.2015 в 20:08:35
fakel написал : Чем ВВГ лучше ПВС?
Тем, что подходит для стационарной проводки
fakel написал : И какой всё-таки автомат защиты использовать?
Для защиты кабеля С32 Для защиты двигателя тепловое реле на соответствующий ток
