19.04.2015 в 22:06:55
В квартире имею межкомнатные перегородки из газосиликатных блоков 100мм. + по 10мм штукатурки ротбандом с каждой стороны. Появилась потребность в навешивании телека (47" - почти 20кг) на эту перегородку. Впринципе кронштейнов для телевизоров в продаже много - можно подобрать такой, чтобы в нем было примерно 8 отверстий под дюбель-гвозди. По идее этого должно быть достаточно. Кронштейн неповоротный, нерегулируемый. С минимальным рычагом. Насколько крамольная идея повесить телек такой массой на газосиликатную перегородку? Очень уж я недоверяю этому материалу - может это излишняя параноя - но не ружнет ли она?. Спасибо.
19.04.2015 в 22:46:35
всё реально но не с дюбель гвоздями....потратьтесь на хорошие дюбеля ,например от Фишер и подходящими саморезами,чтобы они "внатяг" входили в дюбеля,и все будет хорошо,материал этот не так плох как кажется...распорные дюбеля и хорошие саморезы!:)
полюбить Арктику трудно,но разлюбить потом невозможно!
19.04.2015 в 22:53:47
UstasBy, сегодня обсудили досконально способы крепления тяжелых агрегатов к ненадежным стенам
