Здравствуйте, дорогие мастера! Ситуация такая. Купили в комнаты массивную доску 18мм, а в коридоре будем класть плитку. Мастер плиточник попросил узнать толщину пирога с массивной доской. В итоге мастер по полам сообщил:
- березовая фанера 12мм, которая будет крепиться через каждые 30см саморезами к полу,
- подложка 2мм;
- сама массивная доска 18мм - ИТОГО 32-33мм. На, что мастер по плитке сообщил, что по технологии толщина фанеры должна быть другой и он сомневается в правильности пирога?!:swoon Нашла в инете рассчет толщины фанеры 2/3 от толщины массива, но нужно учитывать, что около 2-х миллиметров фанеры сошлифовывается при укладке - тогда получается фанера 15мм. Зачем подложка? Подскажите пожалуйста как правильно:help
