Здравствуйте, дорогие мастера!
Ситуация такая. Купили в комнаты массивную доску 18мм, а в коридоре будем класть плитку. Мастер плиточник попросил узнать толщину пирога с массивной доской. В итоге мастер по полам сообщил:
березовая фанера 12мм, которая будет крепиться через каждые 30см саморезами к полу,
подложка 2мм;
сама массивная доска 18мм - ИТОГО 32-33мм.
На, что мастер по плитке сообщил, что по технологии толщина фанеры должна быть другой и он сомневается в правильности пирога?!
Нашла в инете рассчет толщины фанеры 2/3 от толщины массива, но нужно учитывать, что около 2-х миллиметров фанеры сошлифовывается при укладке - тогда получается фанера 15мм.
Зачем подложка?
Подскажите пожалуйста как правильно
Правильно ваш плиточник сомневается,фанера -15 должна быть,и шлифовка этой фанеры совсем не обязательна ,если вы конечно не возьмете отстой,подложка при монтаже массива не применяется.Вы из какого аула мастера по полам выписали? Он вам не озвучил, каким образом он Spax в 12-ю фанеру крепить будет?
Riosis написал :
Очень благодарна за ответ). Вы развеяли все сомнения:yu .
Anastasi написал :
Причём тут 2/3? Нужно, чтобы при креплении за фанеру массивной доски саморез не проходил её насквозь. Особенно, если фанера уложена на стяжку. Следовательно, при крепеже в 30 мм длиной минимальная толщина основы должна быть 15 мм.
И с какой стати сошлифуется 2 мм? Приличная фанера имеет единый выдержанный заявленный размер по всем своим сторонам.
Почему-то нет вопросов по составу самого пирога.
Например, что это за "массив" будет укладываться на подложку?
Почему "мастер по полам" не рекомендовал приклеивать дорогой массив
на отшлифованную фанеру, а предлагает использовать подложку, годную
разве что для недорогой плавающей укладки? Не спешите с укладкой.
