regina68
regina68
20.04.2015 в 11:05:49
Управляющая компания меняет стояк батарей. Был металлический, меняют на полипропиленовый. Было общее собрание дому более 40 лет. Соседи внизу отказываются менять, и управляющая компания решила сделать у меня срез с переходником. Мне не нравиться такое решение, т.к. у меня в квартире получается необоснованный стык. Я согласна поменять если замена будет и у соседей снизу, А делать стык у себя в квартире я не хочу.
Права ли управляющая компания делая стык таким образом. Какие Снипы мне могут помочь в этом вопросе.
Спасибо!
20.04.2015 в 11:13:52
Кто решил менять не на сталь, а на полипропилен?
Соседи - умные люди :)
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
20.04.2015 в 11:34:13
regina68 написал : Управляющая компания меняет стояк батарей. Был металлический, меняют на полипропиленовый.
Видеосюжеты с трагическими примерами на эту тему
http://www.m24.ru/videos/79741?attempt=1
http://www.m24.ru/videos/78150?attempt=1
regina68
regina68
20.04.2015 в 12:08:53
Я все понимаю, но я должна обосновать документально на основании законов и снипов. У управляющей компании один ответ все довольны, и остальные не хотят вникать.
сансэй
сансэй
20.04.2015 в 12:11:02
А соседи сверху или с низу? А .. прочел, ну тогда стык у вас не в ихних интересах)
regina68
regina68
20.04.2015 в 12:12:58
сансэй написал : А соседи сверху или с низу?
Соседи внизу отказываются менять.
ser000
ser000
20.04.2015 в 12:14:29
BV написал : Кто решил менять не на сталь, а на полипропилен?
Судя по описанию решение приняли собственники, вероятно с подачи УК сэкономить.
regina68 написал : Соседи внизу отказываются менять
и правильно делают пластик на ЦО может быть смертельноопасен (особенно в жилых комнатах во время сна).
regina68 написал : Мне не нравиться такое решение, т.к. у меня в квартире получается необоснованный стык.
Если будет стык пластика с металической гайкой , то в двойне боязно. Но тут основная проблема это установка пластика на ЦО. Обратитесь в Жилинспекцию и сообщите о нарушение при замене проектного стального ЦО на пластик, возможно вашей УК быстро руки поотрывают за самодеятельность, особенно если на входе имеется элеваторный узел и пластик в этом случае вообще запрещён.
Вроде в каких-то нормативах значилось, что пластиковые трубы рекомендуется убирать в штробы, например, СП 41-102-98: > 3.3 Прокладка труб систем отопления должна предусматриваться скрытой в плинтусах, за экранами, в штробах, шахтах и каналах. Допускается открытая прокладка в местах, где исключается их механическое и термическое повреждение и прямое воздействие ультрафиолетового излучения. Способ прокладки трубопроводов должен обеспечивать возможность замены их при ремонте.
Замоноличивание труб (без кожуха) в строительные конструкции допускается в зданиях со сроком службы менее 20 лет при расчетном сроке службы труб 40 лет и более.
При скрытой прокладке трубопроводов следует предусматривать доступ при ремонте в места расположения разборных соединений и арматуры
3.4 В системе теплоснабжения следует предусматривать приборы автоматического регулирования параметров теплоносителя (температуры, давления) с целью защиты труб от превышения допустимых величин. Не допускается применение металлополимерных труб в системах с элеваторными узлами.
Трубопроводы из металлополимерных труб следует проектировать после запорной арматуры на тепловых пунктах.
Не допускается применять трубы для расширительного, предохранительного, переливного, сигнального трубопроводов.
Hitgher
Hitgher
20.04.2015 в 12:23:21
Минимальный вариант. Объяснить соседям, что халява и поменять от их радиатора. Поставить кран и к вам. Если бомжи? То пугать и менять, за ваш стет. Могу сделать и то и другое.
20.04.2015 в 12:23:38
regina68 написал : У управляющей компании один ответ все довольны, и остальные не хотят вникать.
Пусть проект покажут где согласовано изменение со стали на другой материал. Если в доме элеваторный узел, то он может выдать температуру больше, чем рабочая температура ПП труб
сансэй
сансэй
20.04.2015 в 12:28:31
Попросите их предоставить вам проект, на котором будут отображены стыки пп со стальной соседской трубой!
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
20.04.2015 в 12:33:48
regina68 написал : я должна обосновать документально на основании законов и снипов.
http://www.complexdoc.ru/ntdpdf/481800/polozhenie_po_organizatsii_kapitalnogo_remonta_zhilykh_zdanii_v_g_moskve.pdf
